Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei P8
Visualizzazioni: 41.941
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
8
Ultimi 7 giorni:
72
Ultimi 30 giorni:
277
Tutti i Tempi:
41.941
Commenti: 13
4 commenti sui passaggi, 9 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 18
18 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire la batteria dello smartphone Huawei P8.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Huawei P8, Sostituzione batteria Huawei P8: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8, Sostituzione batteria Huawei P8: passo 1, immagine 2 di 2
      • Per prima cosa spegni il telefono.
      • Rimuovi i vassoi delle schede SD e SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Torx T2 posizionate sul fondo, vicino alla porta micro USB del dispositivo.
      • Se lo schermo è crepato, puoi applicare del nastro adesivo sul pannello per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una migliore presa per aprire il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo display dal pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 4, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la fotocamera anteriore e le piastre dei connettori del display e della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa delle pinzette per rimuovere la piastra che copre il display e il connettore del cavo flessibile della batteria.
      • Scollega il connettore del cavo flessibile della batteria con uno spudger.
      • Rimuovi la piastra che copre il connettore del cavo flessibile della fotocamera anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 6, immagine 3 di 3
      • Scollega i connettori dei cavi flessibili del jack cuffie e della fotocamera anteriore.
      • Rimuovi la fotocamera anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo dei pulsanti accensione/volume e piega il cavo perché non interferisca.
      • Rimuovi l'indicatore del contatto da liquidi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 che bloccano la scheda madre del tuo Huawei P8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 9, immagine 2 di 2
      • Stacca il connettore del cavo flessibile del motore di vibrazione.
      • Disconnetti il cavo dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 10, immagine 3 di 3
      • Stacca dalla scheda madre, usando uno spudger, il connettore del cavo flessibile del display.
      • Con delle pinzette, disconnetti e rimuovi il cavo dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda madre dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 12, immagine 2 di 2
      • Libera con cautela il cavo flessibile dell'altoparlante.
      • Se il cavo risulta difficile da staccare, scalda il gruppo altoparlante con un iOpener o una pistola termica.
      • Solleva il gruppo altoparlante con uno spudger e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 13, immagine 2 di 2
      • Libera la parte terminale della prima striscia di estrazione adesiva per poter esercitare una buona presa su di essa.
      • Per liberare la batteria, tira la striscia adesiva con un movimento lento e regolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 14, immagine 2 di 2
      • Libera la parte terminale della seconda striscia di estrazione adesiva.
      • Tira la striscia adesiva con un movimento lento e regolare.
      • Se queste strisce adesive si rompono, puoi usare un iOpener per riscaldarle e ammorbidirle lievemente e quindi consentirti di sollevare la batteria con uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria Huawei P8: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P8: passo 15, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit EU Team Membro di iFixit EU Team
Staff
36 Membri
3.072 guide realizzate
9Commenti sulla guida
Really helpful guide. Only hiccup was that on my handset the screws holding the casing together (Step 2) were Torx 2 rather than pentalobe, possibly a regional variation. I opted not to remove the loudspeaker (Step 10) as the ribbon cable was firmly stuck down and I worried it would break. This meant I could only cleanly remove the adhesive pad in line with the charging port. I was able to prise out the battery using spudger and screwdriver to scrape the other pad from the phone body. All now reassembled and working properly!
Ben Raphael - Rispondi Condividi
Overall a very helpful guide . I also had torx screws in mine . The torx screws are tiny , so make sure you have the right screwdriver before starting . We didn’t bother removing the loudspeader assembly either (Step 10) . You can just prise up the ribbon cable (carefully) . Add heat if necessary . Now to the biggest problem . Removing the old battery from the phone . What a nightmare ! It’s really stuck down .We took our time using a hairdryer (no heat gun) , and a flat head screwdriver , and went from one end to the other prising it off gently . It still took about 20 minutes . Saying that . Don’t rush it , as it’s the final stage . Also . If you do use a flat head screwdriver then don’t twist it , as you might damage the casing . Just slide it underneath it applying heat . Total time to remove the old battery was 90 minutes , but about 50 of those were spent just getting the first 2 screws out . 20 minutes to put the new battery in and reassemble . Make sure all flex connectors are properly reseated .
Paul - Rispondi Condividi
My P8 battery has completely died on me. I cannot believe that to replace a battery, we have to now go to these lengths to do it. There must be a mountain of mobile phones, where the only issue with them is a flat battery. Surely, this cannot be allowed to continue. I know why the manufacturers want to make it hard to simply replace a battery, because it sells more mobile phones. But think of all that wasted technology, where a phone may have lasted just over a 24 month contract before the battery is done.
joeninetee - Rispondi Condividi
Many thanks for this tutorial. Together we shall beat them!
Thank you for a very nice and easy to follow tutorial!
I have now replaced my battery with what should be an original battery for the Huawei Ascend P8, battery nr: HB3447A9EBW. For some reason the width of the new battery is a few millimeters smaller than the old one, meaning that it does not fill out the space completely. Has anyone else experienced the same?
After having assembled the phone again I experience some weird issues with the battery level dropping from 50%, 60%, 70% or even 100% in an instant. I have tried calibrating the battery by, letting it die completely, recharge it to 100% let it drain completely again and recharge. I have tried different battery calibration apps and a factory reset - nothing helps.
I contacted the company I bought the battery from and got a replacement - still same issue.
Unfortunately i damaged the original battery when taking it out, so i cant use that as a reference.
Any suggestions would be most appreciated!
Kris - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 72
Ultimi 30 giorni: 277
Tutti i Tempi: 41,941
