Salta al contenuto principale
Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro
Dominik Schnabelrauch
Ultimo aggiornamento il June 29, 2021
30 - 45 minuti
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
Prerequisito per scollegare la batteria.
Cosa ti serve
Ricambi
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    Tesa 61395 Double‑Sided Tape
Strumenti
Mostra di più…
  1. Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
    • Appoggia un iOpener scaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la copertura posteriore. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
  2. Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla parte inferiore della copertura posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore del telefono è rotto, la ventosa potrebbe non fare presa. Prova a sollevarlo con nastro adesivo resistente o ad incollare la ventosa con della super colla lasciandola asciugare prima di procedere.
    • Solleva la copertura posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la copertura e la cornice.
    • Infila un plettro nella fessura.
    • Se hai problemi, scalda ancora per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni per il riscaldamento dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo in basso a destra.
  3. Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 3, immagine 1 di 2 Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 3, immagine 2 di 2
    • Infila un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri infilati sotto gli angoli per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere la punta del plettro sotto il bordo del telefono dall'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  5. Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per scaldarlo di nuovo.
    • Infila un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra della copertura posteriore.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Infila un quinto plettro sotto l'angolo in alto a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.
  7. Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la copertura posteriore.
    • Prima di applicare del nuovo adesivo e richiuderlo, rimuovi ogni rimasuglio di adesivo dal telefono e pulisci le aree di adesione con dell'alcool isopropilico e un panno senza lanugine.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il tuo telefono e provarne tutte le funzioni prima di richiuderlo. Assicurati di spegnere del tutto il tuo telefono prima di continuare a lavorare.
    • Incolla la nuova copertura posteriore con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Dopo aver installato il vetro posteriore, applica pressione per diversi minuti per aiutare l'adesivo a fare una buona presa, ad esempio mettendolo sotto una pila di libri pesanti.
  8. Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro, Copertura della scheda madre con NFC e bobine di ricarica: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le otto viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
  9. Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 9, immagine 1 di 3 Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 9, immagine 2 di 3 Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto l'adesivo nero nella parte in basso a sinistra della bobina della ricarica.
    • Fai scorrere attentamente il plettro dal lato sinistro a quello destro per separare l'adesivo.
  10. Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 10, immagine 1 di 2 Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro sotto l'angolo in basso a sinistra della copertura della scheda madre.
    • Usa il plettro per sollevare la copertura della scheda madre.
    • Non cercare di rimuovere ancora del tutto la copertura della scheda madre. Il cavo a nastro del gruppo del flash è ancora collegato alla scheda madre.
  11. Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 11, immagine 1 di 2 Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruota attentamente la copertura della scheda madre nella direzione della batteria.
    • Fai molta attenzione per evitare di strappare il cavo a nastro del gruppo del flash in quanto è ancora collegato alla scheda madre.
  12. Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 12, immagine 1 di 3 Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 12, immagine 2 di 3 Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro del gruppo del flash.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non rimuovere i piccoli componenti saldati in superficie attorno alla presa.
    • Rimuovi la copertura della scheda madre con l'NFC e la bobina di ricarica.
  13. Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro, Scollega la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Procedura di scollegamento batteria Huawei Mate 20 Pro, Scollega la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Membro da: 11/23/16
229.636 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.474 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 40
