Sostituzione porta di ricarica Huawei Mate 10 Pro
Introduzione
Vai al passo 1Usa questa guida per sostituire la porta di ricarica del tuo smartphone Huawei Mate 10 Pro.
Spegni il telefono.
Prepara un iOpener e applicalo sul retro del telefono per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore.
Rimuovi le dodici viti a croce Phillips #00.
Rimuovi con attenzione le schermature sopra alla scheda madre e alla scheda di ricarica.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flex della porta di ricarica dalla scheda madre e dalla scheda figlia.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Great tutorial! It has been a month without being able to charge my phone, and now it charges 2x as fast with my repair.
I recommend testing the USB C flex cable assembly before you reassemble the phone. As soon as it’s connected to the upper connector and the battery is plugged in the phone should be charging. Mine was broken from the factory but I went to a great local repair shop and got a new one, the guy said 1 out of 15 is broken from the factory. Great tutorial, successful repair.
