Salta al contenuto principale
Come reimpostare le lancette di un orologio
Jayze Crawford
Jayze Crawford e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il September 13, 2024
15 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Se le lancette del tuo orologio non si allineano correttamente, questa guida ti mostrerà come riallinearle correttamente su un orologio con retro rimovibile.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Come reimpostare le lancette di un orologio, Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 1, immagine 1 di 2 Come reimpostare le lancette di un orologio, Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Per semplificare la procedura, inizia a rimuovere il cinturino.
    • Tira verso il basso l'aletta Finché non puoi accedere all'aletta.
    • Tira verso il basso l'aletta e il cinturino dovrebbe venire via facilmente.
    • Le alette hanno delle molle all'interno, quindi, mentre le rimuovi, stai attento a non perderle.
  2. Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 2, immagine 1 di 3 Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 2, immagine 2 di 3 Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 2, immagine 3 di 3
    • Trova la rientranza sul retro dell'orologio.
    • Infila attentamente una lama sottile nella rientranza e fai leva sulla copertura del tuo orologio per rimuoverla.
  3. Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 3, immagine 1 di 2 Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa delle pinzette per prendere il fermo in plastica e, delicatamente, tirarlo fuori.
  4. Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 4, immagine 1 di 2 Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai pressione con uno strumento a punta nella posizione indicata, attorno a dove la vite incontra la parte principale dell'orologio.
    • Mentre fai pressione, tira fuori la vite. Dovrebbe venire via senza problemi.
  5. Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 5, immagine 1 di 2 Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 5, immagine 2 di 2
    • Posiziona delicatamente le pinzette sotto le lancette del tuo orologio.
    • Per rimuovere le lancette, fai leva attentamente verso l'alto e tutte le lancette dovrebbero venire fuori.
    • Per non graffiare accidentalmente il quadrante del tuo orologio, appoggia un pezzo di carta sotto dove farai leva sulle lancette.
  6. Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 6, immagine 1 di 2 Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usando le tue pinzette, posiziona la lancetta delle ore al centro del quadrante.
    • Premi la lancetta in modo che si fissi saldamente all'asticella centrale.
    • Allinea la lancetta con le 3 in punto sul quadrante dell'orologio.
    • Stai attento mentre lavori con le lancette, in quanto possono essere molto delicate.
  7. Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 7, immagine 1 di 2 Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usando ancora le tue pinzette, posiziona la lancetta dei minuti al centro del quadrante.
    • Allinea la lancetta con le 12 in punto sul quadrante dell'orologio.
    • Premi la lancetta in modo che si fissi saldamente in posizione.
    • Controlla per assicurarti che ci sia un piccolo spazio tra la lancetta delle ore e il quadrante, e tra la lancetta dei minuti e quella delle ore.
  8. Come reimpostare le lancette di un orologio: passo 8, immagine 1 di 1
    • Prendi attentamente la lancetta dei secondi al centro del quadrante.
    • La posizione della lancetta dei secondi non è così importante, ma, per avere una precisione migliore, allineala con quella dei minuti.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G2
4 Membri
9 Guide realizzate
6Commenti sulla guida
The hands on my clock doesn't work
Aaliyah Crittenden - Replica
There could be any number of reasons for that. You could adapt this method to fix clock hands that weren’t in alignment, but it won’t help you if they just aren’t moving…
Fin Hirschoff -
Thanks - the second hand fell off of my kid’s lego watch. It still worked, but it was important to him that the second hand moved. The trick in step 4 to get the stem off was the crucial thing that I was missing.
dunhamsteve - Replica
I’m using Seiko Sportura ,and i love its kinetic movement.I just recommend this watch.
joseph john - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 71
Ultimi 30 Giorni: 361
Tutti i Tempi: 87,128
