Salta al contenuto principale
Come reimpostare la password su Mac
Elijah
Elijah e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il September 18, 2024
2 - 10 minuti
Facile
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
Se hai dimenticato la password del tuo Mac o hai bisogno di creare un profilo per un nuovo amministratore ma non sai la password di nessuno degli altri profili del computer, o se vuoi solamente vedere di nuovo l'Assistente d'Istallazione, questa guida ti insegna come ingannare il tuo Mac e fargli credere che non è mai stato configurato prima senza cancellare i tuoi dati.
Se hai una Password Firmware abilitata sul tuo Mac, la devi disabilitare affinché questa guida possa funzionare!
La guida NON funzionerà se FileVault è attivo!
Le istruzioni in questa guida NON FUNZIONERANNO su un Mac con un Chip Apple T2 o con un processore Apple Silicon (come l'M1).
  1. Come reimpostare la password su Mac, Avvia il tuo Mac in Modalità Utente Singolo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo Mac.
    • Premi e tieni premuti i tasti Command + S mentre premi il pulsante di accensione per avviare il tuo Mac.
    • È meglio iniziare a tenere premuti i tasti prima che lo schermo si accenda o che tu senta il suono di avvio. Se vedi il logo Apple, dovrai spegnere il computer e ripetere questo passaggio. Fatta eccezione per un Mac con chip T2, il logo Apple apparirà sempre non appena il computer si accende.
    • Dovresti vedere uno schermo nero con testo bianco.
  2. Come reimpostare la password su Mac, Monta il dispositivo root come lettura-scrittura.: passo 2, immagine 1 di 1
    • Quando il testo si ferma, dovresti vedere una linea che dice "localhost:/ root#" in fondo. Se non vedi "localhost:/ root#", premi Invio.
    • Digita "mount -uw".
    • Apparirà ulteriore testo sullo schermo. Quando vedi "localhost:/ root#" in fondo, procedi al passaggio successivo.
  3. Come reimpostare la password su Mac, Rimuovi il file .AppleSetupDone.: passo 3, immagine 1 di 1
    • Digita "rm /var/db/.AppleSetupDone" e premi Invio/Return.
    • Questo è sensibile alle maiuscole!
    • Deve esserci uno spazio tra rm e /, altrimenti otterrai un errore "no such file or directory".
    • Questo metodo NON FUNZIONERÀ se FileVault è abilitato sul disco di avvio.
  4. Come reimpostare la password su Mac, Override root/wheel per /var/db/.AppleSetupDone: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se ricevi un messaggio che dice "override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone?", digita "y" e premi Invio/Return.
    • Potresti ricevere un errore che dice "rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system".
    • Se non vedi un messaggio che dice "override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone?", continua con il passaggio successivo.
  5. Come reimpostare la password su Mac, Riavvia il computer: passo 5, immagine 1 di 1
    • Digita "reboot" e premi Invio/Return.
  6. Come reimpostare la password su Mac, Configura il tuo Mac.: passo 6, immagine 1 di 2 Come reimpostare la password su Mac, Configura il tuo Mac.: passo 6, immagine 2 di 2
    • Il tuo Mac si riavvierà ora con l'Assistente di configurazione. Ora puoi configurare il tuo Mac.
  7. Come reimpostare la password su Mac, Congratulazioni!: passo 7, immagine 1 di 2 Come reimpostare la password su Mac, Congratulazioni!: passo 7, immagine 2 di 2
    • Ora hai creato un nuovo account utente con privilegi assoluti di amministratore. Tutti gli account utente creati prima di questo rimangono intatti.
Conclusione
Hai creato con successo un nuovo profilo da amministratore sul tuo Mac.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Elijah
Membro da: 12/16/18
1.328 Reputazione
2 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
What are the steps to overcome the error?
“You may get an error that says, rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.”
dhinostroza - Replica
This error can be caused because FileVault is enabled or that there was some random error. Try running the same commands in Terminal in the macOS recovery partition and see if that works. This error may also occur on a Mac with a T2 chip. If FileVault is enabled, you will have to erase the hard drive/SSD and reinstall macOS if you forgot your password.
Elijah -
i get no such file or directory why ???
Mohamed Barnoussi - Replica
El nuevo usuario administrador que se crea ¿de dónde toma el nombre “Admin” que es el nombre del nuevo usuario administrador?
Horacio Gáñez
Harok Hga - Replica
: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.",
you have to allow write access to the filesystem,
but only after checking for errors.
On my old MacBookPro, it's written in the system messages:
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
Afterwards, it worked as described
Walter Bastanier - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 162
Ultimi 30 Giorni: 686
Tutti i Tempi: 44,196
