Introduzione
Segui questa guida per sostituire l'SSD nel tuo Mac mini (2024).
Questa guida è stata scritta con un Mac mini M4 con specifiche di base. Sebbene l'SSD per la versione M4 Pro sia più lungo e in una posizione diversa, la procedura di smontaggio è la stessa.
Mentre l'SSD del Mac mini sembra un normale SSD M.2, manca un controller di archiviazione. Apple integra i controller di archiviazione nel SoC Apple Silicon, il che significa che gli SSD normali sono incompatibili.
Questa guida è puramente didattica su come sostituire l'SSD con un altro dello stesso tipo: non fornisce istruzioni su come produrre gli SSD proprietari di Apple.
Cosa ti serve
Spegni completamente il tuo Mac mini e scollega tutti i cavi.
Capovolgi il tuo Mac mini e appoggialo su una superficie pulita e piana per evitare di graffiare la scocca.
Inserisci un Jimmy nello spazio fra la copertura inferiore e il telaio.
Fai leva con il Jimmy per creare uno spazio.
Tieni il Jimmy inserito sotto la copertura inferiore.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio creato prima col Jimmy.
Estrai il Jimmy.
Scorri il plettro di apertura lungo la copertura inferiore finché non senti che tocca una clip.
Ruota il plettro per sollevare la clip dalla sua fessura.
Afferra il cavo del pulsante di accensione vicino alla testa e tiralo via dalla presa per disconnetterlo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Utilizzare un cacciavite T5 Torx per rimuovere le dodici viti che fissano la piastra interna:
Otto viti da 3,4 mm di lunghezza
Quattro viti da 2,4 mm di lunghezza
Inserire la punta di uno spudger in una delle fessure della clip sulla piastra interna.
Sollevare la piastra interna abbastanza in modo da poter afferrare il bordo lungo dal lato dove si trova il jack per cuffie.
Tirare la piastra interna lontano dal telaio per farla scorrere fuori da sotto il labbro sul dissipatore di calore.
Utilizzare una mano per tenere il modulo wireless durante questa fase.
Utilizzare un cacciavite Torx Plus 5IP per rimuovere le quattro viti di 2,5 mm che fissano il coperchio del modulo wireless.
Inserire la punta di uno spudger sotto uno dei bordi corti del connettore a pressione del modulo wireless.
Sollevare per disconnettere il modulo wireless.
Utilizza un cacciavite Torx Plus 8IP per rimuovere la vite lunga 4,1 mm che tiene fermo l'SSD.
Inserisci la punta di uno spudger in uno dei fori lungo il bordo inferiore dell'SSD.
Usa lo spudger per staccare l'SSD dalla sua presa, alternando i lati se necessario, finché non è completamente scollegato.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
23Commenti sulla guida
"Apple's unique SSDs aren't sold by Apple and aren't currently available by a third party." is no longer correct. https://expandmacmini.com has tested options to upgrade SSD to 2TB.
Fixed! Thank you!
Thanks, as always, for such a wonderful job in explanation and photos as to how this disassembly and upgrade of the M4 Mac Mini. I and many others thank you for this work that you do so well. I have just purchased an M4 Mini with only 256 GB internal drive, although, I did opt for an upgrade of the RAM to 32 GB; but, as everyone knows, and extra $500 as a charge from Apple for this much extra RAM makes for quite an expensive addition to the cost. But, now that I have an option to upgrade the internal drive to 2 TB, my Mini will be really powerful, with lots of room to spare!
After the installation, (or prior to?) how does one install the OS? Thank you
