Salta al contenuto principale
Come riparare una tela strappata
Hazel  Sanchez
Hazel Sanchez e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il February 11, 2025
30 - 40 minuti
Facile
Guida Studente in Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Se la tua preziosa tela si è strappata, questa guida ti mostrerà passo dopo passo come riparare uno strappo nella tela utilizzando strumenti semplici e in poco tempo.
Questa guida si riferisce alla tela tesa, in particolare quella utilizzata per la pittura acrilica. È realizzata in cotone ed è progettata per l'uso con materiali come il gesso e la vernice acrilica, che creano una superficie ideale per dipingere. Riutilizzare vecchie tele o salvare quelle di valore può aiutare a risparmiare denaro. Le tele per pittura sono disponibili in diverse forme, dimensioni e tipologie. Le tele montate su tavola sono riutilizzabili, quindi non è necessario gettare quelle che non si vogliono più usare. Anche se strappata, la tela può essere facilmente riparata e riutilizzata per progetti creativi o pitture.
Il segreto per riparare uno strappo nella tela è capovolgere il lato frontale e lavorare sul retro. Seguendo i passaggi in ordine e facendo attenzione a tenere lontano polvere e sporco, aumenterai le probabilità di completare con successo la riparazione.
  1. Come riparare una tela strappata, Come riparare una tela strappata: passo 1, immagine 1 di 3 Come riparare una tela strappata, Come riparare una tela strappata: passo 1, immagine 2 di 3 Come riparare una tela strappata, Come riparare una tela strappata: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prepara una postazione di lavoro fissando un sacchetto trasparente alla superficie piana con del nastro adesivo.
  2. Come riparare una tela strappata: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usando un paio di forbici, taglia un pezzo di tela non trattata abbastanza grande da coprire lo strappo.
  3. Come riparare una tela strappata: passo 3, immagine 1 di 1
    • Il lato anteriore della tela strappata deve essere rivolto verso il basso per applicare la prima mano di gesso acrilico.
  4. Come riparare una tela strappata: passo 4, immagine 1 di 1
    • Applica il gesso acrilico su un lato del pezzo di tela.
  5. Come riparare una tela strappata: passo 5, immagine 1 di 1
    • Posiziona il pezzo di tela sopra lo strappo e liscia la superficie il più possibile.
  6. Come riparare una tela strappata: passo 6, immagine 1 di 1
    • Aggiungi altra vernice gesso acrilica sopra per sigillare i bordi.
  7. Come riparare una tela strappata: passo 7, immagine 1 di 1
    • Una volta asciutto, gira la tela strappata sul lato anteriore e sigilla con circa due mani di vernice gesso acrilica per coprire completamente lo strappo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Anna Napolitano ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Hazel Sanchez
Membro da: 10/05/21
199 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 50
Ultimi 30 Giorni: 194
Tutti i Tempi: 4,436
