Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se le tue strisce LED sono mal funzionanti, questa guida potrebbe esserti di aiuto.
I malfunzionamenti delle strisce LED possono dipendere o da una connessione difettosa oppure da un errato cablaggio tra due sezioni di strisce.
Queste connessioni difettose posso ostacolare il flusso di corrente e disattivare le altre strisce funzionanti che sono collegate alle strisce mal funzionanti.
Il miglior modo per riparare questo problema è sostituire le strisce guaste con strisce nuove e funzionanti. Questa guida vi guiderà in tutti i passaggi per eseguirne la sostituzione. Imparerai come riconoscere quale striscia deve essere sostituita e come rimuoverla. Vedrai anche come sostituire e riconnettere due strisce funzionanti in modo sicuro e perfettamente funzionante.
Per ricollegare le due strisce avremo bisogno di saldarle insieme seguendo le relative connessioni.
Se non hai dimestichezza con la saldatura, dovresti prima seguire una guida sulle basi della saldatura.
È chiamata: Come saldare e dissaldare componenti elettriche
Prima di eseguire questa guida, ricordati di staccare la striscia che dovrà essere riparata dalla corrente.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Trova il punto dove i LED smettono di funzionare e il punto dove ci sono quattro connessioni etichettate nel seguente ordine: "12V, R, G, B" con delle forbici rappresentate e la scritta "Taglia qui" e dei supporti color rame.
Strumento utilizzato in questo passaggio:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Allinea la nuova striscia accanto a quella funzionante e tienile ferme. Guarda le quattro connessioni come un'immagine speculare. R con R, G con G, ecc.
Usa un saldatore per saldare tutte e quattro le connessioni.
Il saldatore e lo stagno sono abbastanza comuni e facili da acquistare in un negozio di ferramenta.
Potrebbe essere rimasto un pezzo di luci dal loro uso iniziale, usa questo prima di comprarne altre per ridurre i costi; fai attenzione a tagliare le luci solo dove ci sono questi 4 contatti che sono probabilmente contrassegnati da una linea tratteggiata sopra di esse. Questo sarà anche il punto in cui la salderai. Per posizionare di nuovo le strisce dove erano, potrebbe servire un qualsiasi tipo di adesivo. Nella parte posteriore del punto di connessione puoi incollare un piccolo pezzo di cartone per tenerle assieme.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
I dont know why this tutorial is rated as difficult, it really isnt.
Thet step 4 was just weird
Huh, I needed this exact guide. That's nuts.
El autor dice: Si la soldadura no es una habilidad con la que estés familiarizado, primero debes consultar otra guía sobre los conceptos básicos de la soldadura. Se llama [guía|750|“Cómo soldar y desoldar conexiones”.] el autor no leyó esa guia la soldadura del paso 4 parecen cagadas de paloma
