Salta al contenuto principale
Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio
Annamarie Roger
Annamarie Roger e 7 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il December 2, 2021
20 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Lo scopo della guida è fornire una serie di passi per aiutarti per far tornare funzionate la tua porta scorrevole.
Questa guida comincia dal pulire i binari della porta. In più, fornisce istruzioni su come riallineare la porta scorrevole con i binari superiore e inferiore.
Cosa ti serve
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio, Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 1, immagine 1 di 3 Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio, Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 1, immagine 2 di 3 Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio, Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Controlla lo stato dei binari.
    • Se i binari sono sporchi, puliscili con uno spazzolino per rimuovere la polvere.
    • Puoi usare uno straccio o l'aspirapolvere per la polvere non incrostata.
  2. Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 2, immagine 1 di 2 Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 2, immagine 2 di 2
    • Controlla se la parte superiore della porta scorrevole è ancora posizionata sul binario superiore.
    • Se è completamente sganciata dal binario superiore:
    • Prova a sollevare la porta.
    • Spingi leggermente la porta verso l'armadio.
    • Aggancia la ruota superiore nel binario.
  3. Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 3, immagine 1 di 1
    • Se la ruota inferiore non si allinea, segui questi passi:
    • ATTENZIONE: La porta potrebbe essere pesante. Chiedi aiuto a qualcuno.
    • Non forzare niente.
    • Delicatamente prova ad alzare la porta e guida le ruote inferiori nel binario.
    • Se la porta necessita ancora di un allineamento, continua al Passo 4.
    • Se la porta si riallinea con successo con i binari, continua al Passo 6.
  4. Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 4, immagine 1 di 3 Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 4, immagine 2 di 3 Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 4, immagine 3 di 3
    • Alza la rotella superiore, posizionala sopra il binario e inseriscila nello stesso.
    • Questo per dare abbastanza spazio alla porta per tornare nella posizione originaria.
    • Se ciò non funziona, vedi Passo 5.
  5. Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 5, immagine 1 di 3 Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 5, immagine 2 di 3 Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 5, immagine 3 di 3
    • Un'altra porta scorrevole dietro può creare delle restrizioni nei movimenti.
    • Afferra la porta scorrevole dietro.
    • Sollevala in modo tale che le ruote inferiori si stacchino dal binario.
    • Mantieni le ruote superiori collegate.
    • Metti giù la porta in modo tale che le ruote inferiori siano dietro il binario, vicine all'armadio.
  6. Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 6, immagine 1 di 3 Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 6, immagine 2 di 3 Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prendi la porta davanti.
    • Attaccala ai binari superiore e inferiore.
    • Afferra la porta dietro e fai la stessa cosa.
  7. Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 7, immagine 1 di 3 Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 7, immagine 2 di 3 Come Riallineare una Porta Scorrevole dell'Armadio: passo 7, immagine 3 di 3
    • Le porte dovrebbero trovarsi sui binari correttamente.
    • Prova a far scorrere le porte.
    • Se non scorrono bene , probabilmente necessitano di una lubrificata:
    • Prendi del lubrificante: olio di oliva, olio di pesce, olio minerale, o vaselina.
    • Applica una piccola quantità di lubrificante sul un'estremità del canovaccio.
    • Incastra la parte di straccio col lubrificante nel binario.
    • Lubrifica per bene tutto il binario.
    • Fai scorrere le porte per spargere omogeneamente il lubrificante.
Conclusione
Grazie per aver considerato questa guida. Per mantenere una porta scorrevole funzionante, periodicamente pulisci e lubrifica i binari come descritto precedentemente.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G5
3 Membri
11 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
Bonjour :)
Je suis très contente de vos explications accompagnées de photos !
Elles vont m'être très utiles pour, enfin, remettre en état mon placard coulissant ;)
Merci beaucoup ! Vous êtes géniale !
Claire.
Defontaine - Replica
Hi, so this was sorta useful for me but I still have another question. My door slides along the floor and doesn't have a bottom track. Any tips as to how I'd go about fixing it? Thanks
Flying Dolphin 101 - Replica
Very helpful, helped me fixed a cabinet door. Thanks a lot !
Mem's - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 45
Ultimi 7 Giorni: 289
Ultimi 30 Giorni: 1,319
Tutti i Tempi: 280,219
