Salta al contenuto principale
Come riparare un buco nella moquette danneggiata
Kaleigh Smith
Kaleigh Smith e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il February 22, 2025
20 minuti
Facile
Guida Studente in Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Se la tua moquette presenta una macchia, un buco o una bruciatura, utilizza questa guida per sostituire la sezione senza dover affrontare l'inutile spesa della sostituzione dell'intera moquette.
Prima di iniziare la riparazione, assicurati che il tappeto e il campione siano puliti. In alcune abitazioni rimane della moquette di ricambio, ma è sempre possibile acquistarla in un negozio di articoli per la casa.
  1. Come riparare un buco nella moquette danneggiata, Buco nella moquette: passo 1, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata, Buco nella moquette: passo 1, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata, Buco nella moquette: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posiziona una lattina sopra il foro.
    • La lattina deve coprire completamente il foro.
  2. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 2, immagine 3 di 3
    • Premi con forza sulla lattina.
    • Taglia intorno alla lattina con un coltello multiuso.
    • I coltelli multiuso sono affilati, quindi maneggiateli con cura.
    • Taglia solo la parte superiore del tappeto, non tagliare il tappeto sottostante.
  3. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il barattolo.
    • Solleva la parte vecchia di moquette.
  4. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gira sul retro la campionatura di tappeto e appoggialo su una superficie stabile.
    • Posiziona la lattina sulla campionatura di tappeto.
    • Traccia la forma della lattina con un pennarello.
  5. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 5, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 5, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la lattina dalla campionatura di tappeto.
    • Ritaglia con le forbici la forma dalla campionatura del tappeto.
    • Le forbici da cucina sono affilate, tagliare sempre allontanandosi.
  6. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 6, immagine 3 di 3
    • Verifica che il pezzo sostitutivo di moquette si inserisca nel foro.
    • Se necessario, rifila il campione per adattarlo o taglia un altro pezzo.
  7. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 7, immagine 1 di 2 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 7, immagine 2 di 2
    • Stendi uniformemente la colla sul lato inferiore del ricambio del tappeto.
    • Il tappeto deve essere appoggiato prima che la colla si asciughi.
  8. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 8, immagine 1 di 2 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci il lato della colla nel foro.
    • Premi con forza il tappeto con la mano.
    • Lascia asciugare la colla prima di utilizzare il tappeto.
  9. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 9, immagine 1 di 2 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rifila le fibre della moquette per amalgamare la moquette di ricambio con quella originale.
Conclusione
Una volta che la colla si è asciugata, la moquette può essere calpestata o aspirata. Tagliando le fibre più lunghe della moquette, la toppa di ricambio dovrebbe fondersi perfettamente con la moquette originale.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Irene Venturi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Very good. I suppose if you don't have same carpet you can match as close as possible with a new piece.
Brian Taylor - Replica
Excellent tip - thank you for sharing!!
Rama Narsing - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 72
Ultimi 30 Giorni: 327
Tutti i Tempi: 22,474
