Salta al contenuto principale
How to Open the Fitbit Charge 2
Adriana Zwink
Adriana Zwink e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il 24 mag 2024
10 - 15 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Use this guide to open your Fitbit Charge 2 for repairs.
Cosa ti serve
Strumenti
  • iOpener
    iOpener
  • iSesamo Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
Mostra di più…
  1. How to Open the Fitbit Charge 2, Remove the watch band: passo 1, immagine 1 di 1
    • Before starting, take your Fitbit Charge 2 off the charger and power it down.
    • Remove the watch band on both sides.
  2. How to Open the Fitbit Charge 2, Heat the touch screen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Heat an iOpener and apply it to the touch screen for two minutes.
    • The screen is not glued down, but the heat helps to loosen the touch screen assemly.
  3. How to Open the Fitbit Charge 2, Slide along the left edge: passo 3, immagine 1 di 3 How to Open the Fitbit Charge 2, Slide along the left edge: passo 3, immagine 2 di 3 How to Open the Fitbit Charge 2, Slide along the left edge: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    $9.99
    • Insert an iSesamo into the gap between the touch screen and the watch assembly on the top left corner.
    • Slide the iSesamo along the left edge to the bottom left corner.
  4. How to Open the Fitbit Charge 2, Slide along the bottom edge: passo 4, immagine 1 di 2 How to Open the Fitbit Charge 2, Slide along the bottom edge: passo 4, immagine 2 di 2
    • Slide the iSesamo around the bottom left corner.
    • Slide it along the edge to the bottom right corner.
  5. How to Open the Fitbit Charge 2: passo 5, immagine 1 di 3 How to Open the Fitbit Charge 2: passo 5, immagine 2 di 3 How to Open the Fitbit Charge 2: passo 5, immagine 3 di 3
    • Slide the iSesamo around the bottom right corner.
    • Keep sliding it along the right edge to the top right corner.
  6. How to Open the Fitbit Charge 2: passo 6, immagine 1 di 2 How to Open the Fitbit Charge 2: passo 6, immagine 2 di 2
    • Slide the iSesamo around the top right corner.
    • Slide it along the top edge to the top left corner.
  7. How to Open the Fitbit Charge 2: passo 7, immagine 1 di 2 How to Open the Fitbit Charge 2: passo 7, immagine 2 di 2
    • Place the iSesamo under the top left corner.
    • Feel free to reattach the watch band for this and the next step for a better grip.
    • Pry up the touch screen assembly by twisting the iSesamo sideways to create a gap and unhinge the plastic clips which are holding the screen in place.
  8. How to Open the Fitbit Charge 2: passo 8, immagine 1 di 2 How to Open the Fitbit Charge 2: passo 8, immagine 2 di 2
    • Place the iSesamo under the top right corner.
    • Pry up the touch screen assembly by twisting the iSesamo sideways to create a gap.
  9. How to Open the Fitbit Charge 2: passo 9, immagine 1 di 2 How to Open the Fitbit Charge 2: passo 9, immagine 2 di 2
    • Insert a spudger into the gap on the top edge of your Fitbit Charge 2.
    • Use the spudger to pry up the touch screen assembly.
    • Do not remove the touch screen assembly all the way yet—it's still connected to the motherboard.
  10. How to Open the Fitbit Charge 2: passo 10, immagine 1 di 1
    • Carefully fold the touch screen assembly in the direction of the bottom edge.
Conclusione
Opening didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
57.716 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
20.533 Guide realizzate
1Commento della guida
How do I get the daughterboard out?
Pospesel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 69
Tutti i Tempi: 6,054
