Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Crescendo, ho sempre giocato all’Xbox e un problema che ho avuto costantemente ha a che fare con i joystick dei controller. Il problema che riscontro di più si chiama drift stick, ovvero quando il tuo personaggio nel gioco si muove o si guarda intorno quando non tocchi il controller. Questo può diventare estremamente frustrante nei videogiochi in prima e terza persona e rendere difficile giocare bene. Ho deciso di creare questa guida per aiutare tutti quelli che si imbattono nello stesso problema. Risolvere il problema non richiede molto tempo e hai solo bisogno di alcol isopropilico al 70% o superiore e qualche batuffolo di cotone.
Cosa ti serve
Rimuovere le batterie dal controller.
Dopo aver riparato il controller, se il problema dovesse ripresentarsi più volte, ti consiglio o di sostituire gli stick o di prendere direttamente un nuovo controller.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11Commenti sulla guida
Personally wouldn't recommend using hand sanitizer. IPA of various concentrations is already cheap and readily available in every pharmacy section, or a can of WD-40 Specialist Contact Cleaner is also around $5. In theory, hand sanitizer would "work" if it's ethanol/isopropyl alcohol based, but there's such a broad range of hand sanitizers, it would be irresponsible to make a blanket statement that they're all safe/unsafe for electronics. For example, many brands include fragrances, moisturizers, vitamin-E, etc. to keep your hands from excessively drying out, which can end up leaving residue and gumming up your electronics' contacts further.
I had actually been dumb enough not to look this up, so I just replaced the thumb sticks and it had made it better, but it didn't fix it. Any recommendations? I've had the controller since around 2016 or 2017. Original controller that came with the xbox.
The original Xbox one controller is notorious for getting stick drift. Only way to fix that one is the re-Solder the thumb stick back on. Like remove it and re-solder it.
THANK YOU!!!! Bruh….thank you.
