Salta al contenuto principale
Come aggiustare un disco da Frisbee deformato
Bryce Petersen
Bryce Petersen e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 22 mag 2024
1 - 2 ore
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Per i possessori di frisbee, un disco deformato è un problema comune dovuto alla prolungata esposizione al sole o un' usura moderata nel corso del tempo. Per la maggior parte dei dischi, questo problema può essere sistemata con qualche semplice manipolazione. Questo aggiustamento richiede un semplice allestimento, e poi lascia il frisbee riposare per almeno 1 ora.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Come aggiustare un disco da Frisbee deformato, Come aggiustare un disco da Frisbee deformato: passo 1, immagine 1 di 2 Come aggiustare un disco da Frisbee deformato, Come aggiustare un disco da Frisbee deformato: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posiziona il disco da frisbee su una superficie piatta con il lato concavo rivolto verso l'alto. Stendi un asciugamano sopra il frisbee.
  2. Come aggiustare un disco da Frisbee deformato: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prendi una ciotola e riempila fino a metà con acqua. Metti in micronde finche l'acqua non bolle.
    • La ciotola sarà bollente, quindi maneggiala con attenzione.
  3. Come aggiustare un disco da Frisbee deformato: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prendi la ciotola con l'acqua bollente e posizionala sopra il frisbee e l'asciugamano.
  4. Come aggiustare un disco da Frisbee deformato: passo 4, immagine 1 di 1
    • Aggiungi un libro come peso al di sopra della ciotola
    • Lascia riposare il tutto per 1 ora.
  5. Come aggiustare un disco da Frisbee deformato: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i pesi, la ciotola, e l'asciugamano. Controlla se il disco è ancora deformato.
    • Se è cosi ripeti il procedimento ancora una volta.
Conclusione
Il tempo necessario per aggiustare il problema del tuo frisbee può variare in base a quanto è spessa la plastica.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Ludovica Di Marco ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 Membri
32 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 43
Tutti i Tempi: 10,248
