Salta al contenuto principale
Come applicare la Pasta Termica
Cosa ti serve
    1. Come applicare la Pasta Termica, Panoramica: passo 1, immagine 1 di 1
      • La pasta termica serve a condurre il calore dal processore al dissipatore. Riassemblare un computer senza aver prima applicato la pasta termica causerà il surriscaldamento del processore, causando danni permanenti.
      • Prima di applicare un nuovo strato di pasta termica, bisogna rimuovere ogni traccia della vecchia pasta sia dal processore sia dal dissipatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come applicare la Pasta Termica: passo 2, immagine 1 di 2 Come applicare la Pasta Termica: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per raschiare via la maggior parte possibile della vecchia pasta dalle parti in rame del dissipatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come applicare la Pasta Termica: passo 3, immagine 1 di 1
      • Dopo aver raschiato la parte solidificata, un residuo sarà comunque presente sul rame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come applicare la Pasta Termica: passo 4, immagine 1 di 2 Come applicare la Pasta Termica: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa un filtro da caffè americano o un panno senza pelucchi con una goccia di alcool isopropilico (con concentrazione pari o maggiore al 90% ) per pulire i residui rimasti sulla superficie di contatto del dissipatore.
      • In alternativa all'alcool isopropilico potresti usare un liquido pulente apposito, come l'ArctiClean Thermal Material Remove.
      • Una volta che la superficie è pulita, usa un nuovo filtro da caffè americano o un panno senza pelucchi e dell'altro alcol per rimuovere ogni traccia di grassi e preparare la superficie.
      • NON toccare né il chip né il dissipatore, e NON permettere alla polvere o briciole di depositarsi sopra. Anche solo un'impronta digitale può essere un grosso ostacolo per la trasmissione di calore sul chip.
      • Attendi che il dissipatore si asciughi completamente!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come applicare la Pasta Termica: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità parte piatta di uno spudger per rimuovere ogni residuo solido della vecchia pasta dalla superficie del processore.
      • NON usare oggetti in metallo per questa procedura. Stai attento a non rompere nessun componente sulla superficie del processore e a non lasciare nessun residuo di pasta sui componenti vicini (le paste conduttive possono creare problemi).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come applicare la Pasta Termica: passo 6, immagine 1 di 2 Come applicare la Pasta Termica: passo 6, immagine 2 di 2
      • Di nuovo, usa un filtro da caffè americano o un panno senza pelucchi e un po' di alcol isopropilico o ArctiClean Thermal Material Remover per pulire i residui della vecchia pasta dalla superficie del processore.
      • Usa un nuovo filtro da caffè americano o un panno senza pelucchi e un po' di alcol isopropilico per rimuovere ogni traccia di grassi e preparare la superficie.
      • Lascia che il processore si asciughi completamente!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come applicare la Pasta Termica: passo 7, immagine 1 di 1
      • Per applicare la nuova pasta termica, usa il metodo di applicazione raccomandato specificatamente per il tuo tipo di processore: linea verticale, linea orizzontale, punto centrale o spalmare sulla superficie. Nota che la stesura sulla superficie potrebbe formare delle bolle d'aria.
      • Se stai spalmando la superficie:
      • Ricopri la punta del tuo indice con un pezzo di plastica (come una busta di plastica o pellicola per alimenti).
      • Disponi una minima quantità di pasta termica sul core o sui core del processore.
      • Usa il dito per spalmare gentilmente la pasta termica su tutta la superficie del core o dei core del processore.
      • Se accidentalmente applichi una piccola quantità di pasta termica sulla superficie verde del processore, non causerai nessun danno.
      • Il processore è ora pronto per l'installazione del dissipatore.
      • Non serve applicare la pasta termica sul dissipatore, benché Arctic Silver dia istruzioni su come "dipingere" il dissipatore per ridurre il tempo di attivazione della pasta termica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 1162 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
36Commenti sulla guida
For heat sinks with a spring on the screws: Wonder why there are springs on the heat sink screws? Do not over tighten them, the springs are there to help you apply the correct amount of pressure on to the CPU and GPU. If you tighten them all the way, it may not be the correct pressure! Leave maybe 1 mm of space, just before the screw stops turning. iFixit forgot to mention this important part, and also in the heat paste guide!!
m3kw - Rispondi Condividi
This is completely untrue. The holes bored in the heat sinks are in fact a larger diameter than both the threads and the shoulder of the heat sink screws. The screws should be fully tightened (as they were from the factory) to maintain correct pressure against the processors.
Andrew Bookholt - Rispondi Condividi
I have two green lights on my xbox slim ... Should I do all of this to get rid of them? I'm not sure if they are supposed to be green. I bought my wii and remotes from a refurbishing place. I don't have the red ring of death, but I think it is from over heating.
OMG Hi - Rispondi Condividi
Thank you so much for this! Have been struggling for months with CPU diode sensor reporting 262F/128C and CPU dropping to 0.8 Ghz due to Speedstep. Loosened the screws a little and the sensor is back to normal. I cannot thank you enough for this!
keet grey - Rispondi Condividi
It didn't help my crashing MBP, NVidia bug.
gustmoge - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 156
Ultimi 7 giorni: 1,076
Ultimi 30 giorni: 5,030
Tutti i Tempi: 1,297,593
