Salta al contenuto principale
Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi
Geoff Wacker
Geoff Wacker e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il July 31, 2024
15 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Hai dei vecchi attrezzi arrugginiti in giro per casa? Utilizza questa guida per rimuovere quella fastidiosa ruggine e riportare i tuoi attrezzi in buone condizioni di lavoro.
  1. Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi, Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 1, immagine 1 di 2 Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi, Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la ruggine generalmente non è pericoloso, ma è piuttosto complicato.
    • Prepara il tuo spazio di lavoro stendendo un vecchio asciugamano o uno straccio che non ti dispiacerà sporcare.
    • Considera anche l'uso di guanti protettivi.
    • Posiziona l'attrezzo sugli asciugamani.
  2. Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 2, immagine 1 di 2 Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 2, immagine 2 di 2
    • Spruzza le aree arrugginite dell'attrezzo con una generosa quantità di WD-40.
  3. Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 3, immagine 1 di 3 Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 3, immagine 2 di 3 Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizza una spugnetta abrasiva per strofinare accuratamente l'attrezzo.
    • Non dovrebbe essere necessaria molta forza, il WD-40 e la spugnetta abrasiva faranno la maggior parte del lavoro.
  4. Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 4, immagine 1 di 3 Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 4, immagine 2 di 3 Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 4, immagine 3 di 3
    • Utilizza un fazzoletto per rimuovere la sporcizia in eccesso e il WD-40.
  5. Come rimuovere la ruggine da vecchi attrezzi: passo 5, immagine 1 di 1
    • Continua a strofinare lo strumento, aggiungendo altro WD-40 a seconda della necessità, finché la superficie non sarà priva di ruggine.
    • Quando hai finito, il tuo attrezzo potrebbe non sembrare nuovo di zecca, ma la superficie ora dovrebbe essere priva di ruggine e pronta per anni di uso continuo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Diana Flesariu ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
91.228 Reputazione
89 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Apple cider vinegar removes rust well. Try it.
Michael Jucker - Replica
Thank you I have tried vinagar ,rust buster and other sprays and only the WD 40 worked best
Ronald Tyler - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 127
Tutti i Tempi: 6,190
