Salta al contenuto principale
Hott T725-8G Speaker Replacement
Emma Carroll
Emma Carroll e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il January 20, 2019
10 minuti
Molto facile
Prerequisite Mancanti
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will walk you through step by step how to replace the speaker in the Hott T725-8G.
You will need this Prerequisite Guide before you begin.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
Mostra di più…
  1. Hott T725-8G Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gently dislodge the speaker from the back panel so that it is only connected to the motherboard.
  2. Hott T725-8G Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • You can check the connection point between the speaker and the motherboard to see if it is firmly connected (which it should be) using the plastic Spudger.
    • Detach the wires using the plastic Spudger to replace the speaker.
Conclusione
Emma Carroll
Membro da: 10/20/16
193 Reputazione
5 Guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 Membri
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 98
