Salta al contenuto principale
Hasbro Furby 2012 Switch Replacement
Jordan Castillo
Jordan Castillo e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 16, 2024
30 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will show you how to replace the switch required for the back panel to be removed. The hardest part of this guide is removing the clips holding the fur on the back panel in place.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Hasbro Furby 2012 Switch Replacement, Outer Shell: passo 1, immagine 1 di 3 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement, Outer Shell: passo 1, immagine 2 di 3 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement, Outer Shell: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a flathead screwdriver to remove the two 10mm screws on the base of the Furby.
  2. Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #0 driver to unscrew the eight 10mm screws.
    • Remove the base ring after unscrewing all the screws.
    • Be careful when lifting the base ring from the Furby. There are sharp edges that hold the base ring in place.
  3. Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unhook the white ribbon from the tab on the base.
  4. Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Roll the Furby's fur downward.
    • Disconnect the now exposed red wire.
  5. Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Locate the two middle clips first.
    • Locate the two remaining clips on Furby's sides, they are opposite each other.
    • Orient the Furby upside down with the tail facing away from you.
  6. Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Insert a metal prying tool directly into the clip opening.
    • Press upward into the clip. At the same time, use your other hand to pull away the plastic seam from the Furby's body.
    • Repeat the previous step to remove the remaining three clips.
  7. Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Locate the two 10mm screws and remove them with the Phillips #0 head screwdriver.
    • Lift up on the fur covering until the face of the Furby is exposed.
  8. Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Orient the Furby on its side to where the beak is facing left and locate the edge of the aluminum tape.
    • Lift tape gently and peel back until the tape is nearly removed.
    • Do not pull on the yellow wire located on the opposite end of the tape.
  9. Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Locate the four 10mm screws. Two on either side of body, and two on top of back plate, around the tape.
    • Remove the 10mm screws with the Phillips#0 screwdriver.
  10. Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Peel the tape gently, grabbing it from the bottom edge and folding the tape upward.
    • Peel the tape up until it is nearly detached from the black case.
  11. Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Orient the Furby face down, with the base facing away from you.
    • Locate the clips below the ears.
    • Repeat the technique used in Step 6. Create leverage using a metal prying tool to press upward into the clip, while also pulling back on the clip itself.
  12. Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Remove the loose, plastic back panel by pulling the panel away from Furby's body.
  13. Hasbro Furby 2012 Switch Replacement, Switch: passo 13, immagine 1 di 2 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement, Switch: passo 13, immagine 2 di 2
    • Locate and remove the two screws holding in the switch using J0 Phillips Head Screw Driver.
  14. Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 Hasbro Furby 2012 Switch Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Orient the Furby with the beak facing right.
    • Using the blunt and pointed tweezers, remove the black connector.
    • Insert the new switch in place of where the previous connector was located.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 15-5, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 15-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G5
4 Membri
10 Guide realizzate
1Commento della guida
Did someone find a replacement furby switch? Or found a way to repair the one inside the furby already?
Frubyx - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,582
