Salta al contenuto principale
HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement
Gabriel Terrasas
Gabriel Terrasas e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il February 9, 2018
45 minuti - 1 ora
Moderato
Attrezzi Non Corretti
Introduzione Migliore
Introduzione
Vai al passo 1
Use this guide to lead in the replacement of your HP TouchSmart 15 screen.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Acquire the metal spudger and a Precision Magnetized Driver with J1 size bit.
    • Flip your HP TouchSmart 15 over.
  2. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate tabs on the underside of the laptop.
    • Push both tabs towards the center of the laptop and pull away to remove battery.
  3. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Take the sharp end of the pry tool and pop out the black screw cover.
    • Repeat on opposite side.
  4. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Take the Precision Magnetized Driver with J1 size bit and unscrew the screw.
  5. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using the pry tool, begin to separate the touchscreen from the plastic backing.
  6. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Close the laptop and flip it over once again.
    • Continue to pry the touchscreen from the plastic backing in the hinged area of the laptop.
  7. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Flip over the laptop and open it.
    • Pull up on the separated touchscreen while pulling it away from the plastic backing.
    • Be careful while laying down the touchscreen to not pull the connection point.
    • Lay the touchscreen on the keyboard facedown.
  8. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Locate the connection point.
    • Slowly and carefully peel off.
  9. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Isolate the touchscreen from the keyboard.
  10. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Begin by peeling off the black adhesive tape using the pry tool.
    • Once adhesive tape is removed, use the pry tool to remove the tab in the corner. Repeat in each corner.
  11. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Using the sharp end of the pry tool, separate the plastic from the screen.
  12. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Now it is time to reassemble your device with a new screen.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Amazing work. I would not change a thing.
Dan Hartzell - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 1,246
