Salta al contenuto principale
HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement
Austin Sandel
Austin Sandel e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il December 20, 2018
1 minuto
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will describe how to replace the hard drive of the HP Pavilion dv7-4285dx
Cosa ti serve
Strumenti
  1. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide the battery release switch to the left. The battery pack will then subsequently release.
  2. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery pack from the socket.
  3. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 2 di 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 5 back plate screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • During the removal process, the back plate will retain the 5 back plate screws.
    • Remove back plate using a metal spudger.
  4. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four 5.7 mm screws, holding down the hard drive, using a Phillips #0 screwdriver.
  5. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull up carefully on tab hooking the hard drive to the mother board.
    • Remove the hard drive.
Conclusione
Austin Sandel
Membro da: 11/05/18
363 Reputazione
3 Guide realizzate
IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 Membro di IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G2
3 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 849
