Salta al contenuto principale
HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement
Ashia Lewis
Ashia Lewis e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il June 10, 2024
15 - 25 minuti
Moderato
Foto Azione
Necessarie Immagini Migliori
Introduzione
Vai al passo 1
The following guide will instruct the user on the replacement of the Wireless LAN module or Wi-Fi card of an HP EliteBook x360 830 G5. The Wireless LAN module is a network adapter that allows users to access peer-to-peer, also known as local-access, networks.
Before starting this guide, be sure to turn off your laptop and unplug from the charging cord.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • With the T5 screw-bit and screwdriver, loosen the five captive screws on the bottom of the laptop.
  2. HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • With a spudger or opening tool, pry above the computer's hinges and separate the posterior edge and sides.
  3. HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • The back cover is held in place by magnetic strips.
    • Remove the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement, Wireless LAN Module: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Disconnect the coaxial antenna cables from the LAN module with a small pair of tweezers.
  5. HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • With the Phillips #1 screwdriver, loosen the single screw attaching the LAN module to the board.
  6. HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull the Wi-Fi card out.
Conclusione
Ashia Lewis
Membro da: 09/03/21
246 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 462
