Salta al contenuto principale
HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement
Jackson Wilson Fuller
Jackson Wilson Fuller e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il December 21, 2022
Nessuna stima
Moderato
Foto Azione
Necessarie Più Immagini
Passi mancanti
Introduzione Migliore
Dettagli Mancanti
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • With the T5 screw-bit and screwdriver, loosen the five captive screws on the bottom of the laptop.
  2. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • With a spudger or opening tool, pry above the computer's hinges and separate the posterior edge and sides.
  3. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • The back cover is held in place by magnetic strips.
    • Remove the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement, Touchpad: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a PH000 screw-bit and a screwdriver and remove the six 2 mm screws securing the touch pad bracket.
    • Remove the touch pad.
Conclusione
Un commento
не подробная инструкция. при снятии на данной модели возникает куча косяков, которые могу привести к порче оборудования
Vladislav Orlov - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 267
