Salta al contenuto principale
HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement
Sarah Bisimwa
Sarah Bisimwa e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 1, 2023
10 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will show you how to replace the hard drive/disk of the HP EliteBook 820 G3 device. Before beginning this guide, ensure to unplug your device from the electric outlet and charging port. Power off the device completely by holding down the power key.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questi kit contengono tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
  2. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the back cover with your hands.
  3. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3 mm screws from the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Slide the hard drive away from the system board connector to disconnect the hard drive from the system board.
    • Place it in a static dissipative bag.
Conclusione
Sarah Bisimwa
Membro da: 08/25/22
292 Reputazione
2 Guide realizzate
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Membro di Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G1
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 66
Tutti i Tempi: 1,735
