Salta al contenuto principale
HP 15-db0015dx Battery Replacement
Steven Dankiewicz
Steven Dankiewicz e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 10, 2025
10 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Following this guide will help you remove and replace the battery in your HP 15-db0015dx.
Reasons for battery replacement:
  • Computer won’t turn on without being plugged in.
  • Battery doesn’t seem to hold a charge.
Replacing the battery will alleviate these issues and lengthen the lifespan of your laptop.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Mostra di più…
  1. HP 15-db0015dx Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP 15-db0015dx Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un commento
Dobrej schanim zakladovou desku na HP Pavilion 15-db005dx Palmrest ,
Mohli bysta mi poradit kde ji koupim predem dekuji za odpoved.
jiri Zavurka - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 117
Tutti i Tempi: 7,061
