Introduzione
Segui questa guida per sostituire una cover posteriore crepata o danneggiata sul tuo smartphone HMD Pulse.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi dal tuo telefono e spegnilo completamente.
Premi con fermezza uno strumento di estrazione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono finché non si espelle il vassoio.
Rimuovi il vassoio del vassoio della scheda SIM.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e la cornice, vicino all'incavo del vassoio della scheda SIM.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 3,6 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria dal bordo inferiore della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della cover posteriore dal bordo inferiore della scheda madre.
Controlla se la cover posteriore sostitutiva ha installato un pulsante di accensione e le coperture degli obiettivi della fotocamera posteriore.
Se non li ha, segui i passi rimanenti per rimuovere e trasferire le parti.
Usa un paio di pinzette per afferrare delicatamente il braccio superiore di gomma del pulsante di accensione e sollevarlo dal suo alloggiamento.
Solleva e rimuovi il pulsante di accensione.
Inserisci il braccio di gomma inferiore e il cavo insieme nel loro alloggiamento e spingi il pulsante nel suo incavo.
Fai scorrere il braccio superiore nel suo alloggiamento.
Applica un iOpener scaldato alle coperture degli obiettivi della fotocamera posteriore per un minuto per ammorbidire il loro adesivo.
Avvolgi un panno morbido intorno alla parte piatta di uno spudger (per evitare di graffiare la copertura) e spingi con sicurezza sul retro della cover dell'obiettivo per separare l'adesivo.
Rimuovi la copertura dell'obiettivo.
Usa delle pinzette per rimuovere tutto l'adesivo dalla copertura dell'obiettivo.
Ripeti il procedimento per rimuovere l'altra copertura.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
