Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM Gateway Solo 1200
Visualizzazioni: 1233
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
11
Ultimi 30 giorni:
44
Tutti i Tempi:
1.233
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 5
5 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Segui questa guida alla sostituzione per sostituire o aggiornare il tuo stick di RAM.
Aggiungere memoria è uno dei modi più semplici per migliorare le prestazioni del tuo Gateway Solo 1200. Per scoprire quanta RAM ha il tuo computer, vai alle specifiche del dispositivo nelle impostazioni del tuo PC. Questo non ti dirà solo quanta RAM ha il computer, ma anche quanta RAM può supportare per eventuali aggiornamenti.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione RAM Gateway Solo 1200, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Gateway Solo 1200, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Gateway Solo 1200, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Spegni il portatile e scollega l'alimentatore prima dell'uso.
      • Individua la levetta di blocco della batteria sulla parte inferiore del portatile.
      • Rilascia la levetta premendola con il pollice e facendola scorrere verso destra.
      • Fai scorrere la batteria fuori dal suo alloggiamento.
      • Scarica il portatile premendo il pulsante di accensione dopo aver rimosso la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM Gateway Solo 1200, RAM: passo 2, immagine 1 di 1
      • Individua lo scomparto della RAM sulla parte inferiore del portatile, vicino al centro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Gateway Solo 1200: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Gateway Solo 1200: passo 3, immagine 2 di 2
      • Apri lo scomparto della RAM svitando la vite da 2 mm con un cacciavite a croce Phillips #0.
      • Una volta svitata, solleva la copertura dello scomparto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM Gateway Solo 1200: passo 4, immagine 1 di 1
      • Premi le leve di ritenzione argentate su entrambi i lati dello stick di RAM allontanandole dal centro dello stesso.
      • Lo stick di RAM scatterà verso l'alto una volta rilasciate le leve di ritenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione RAM Gateway Solo 1200: passo 5, immagine 1 di 1
      • Estrai lo stick di RAM dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,233
