Introduzione
Come rimuovere o sostituire la bobina di ricarica wireless nel tuo Galaxy S20.
Hai bisogno di adesivo sostitutivo per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e applicalo sul lato basso della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
Tira la ventosa con forza costante, per formare un'apertura tra la cover posteriore e la cornice.
Inserisci la punta di un plettro nell'apertura.
Applica l'iOpener scaldato sul lato sinistro della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più possibile vicino al centro del bordo sinistro.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Puoi anche provare ad applicare alcune gocce di alcool isopropilico nella fessura per aiutare ad ammorbidire l'adesivo.
Applica un iOpener scaldato sul lato destro della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del lato destro.
Inserisci la punta del plettro nella fessura.
Applica un iOpener scaldato sul lato superiore della cover posteriore per due minuti.
Fai passare gradualmente il plettro dal lato destro del dispositivo intorno all'angolo in alto a destra.
Continua a far scorrere il plettro sul lato superiore fino all'angolo in alto a sinistra per separare completamente l'adesivo della cover posteriore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Alza la cover posteriore lentamente. Usa i plettri e passali dove è rimasto ancora dell'adesivo.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un ottimo momento per accendere il tuo telefono e testare tutte le sue funzioni prima di sigillare la cover posteriore. Controlla che il tuo telefono sia spento prima di continuare a lavorarci.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo problemi nel separare l'adesivo.
Se stai usando degli adesivi pretagliati, segui questa guida.
Se stai usando il biadesivo, segui questa guida.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le cinque viti da 4 mm che tengono fissato il supporto della scheda madre.
Usa un paio di pinzette per tirare gentilmente verso l'alto e sganciare il supporto della scheda madre dal telaio intermedio in plastica.
Separa delicatamente la bobina di ricarica wireless dal dispositivo.
Rimuovi la bobina di ricarica wireless
Metti a confronto il tuo nuovo pezzo di ricambio all'originale: potresti aver bisogno di trasferire dei componenti rimanenti o di rimuovere l'adesivo dal retro prima di installare il nuovo pezzo.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso
Dopo aver completato la riparazione, ++
segui questa guida++ per testare la tua riparazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards
La riparazione non è andata come previsto?
Dai un occhio alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
I'm currently attempting this repair, at the bottom of the charging coil pad there is a light grey sticky area on my old coil that was connected to a metal part of the loudspeaker on my S20+. This appears to have no stickyness on my new coil replacement so I cannot secure it in place as before, what can I use to sort this, or does it not matter?
