Salta al contenuto principale
Fujifilm FinePix XP80 Battery Replacement
Busra Atalay
Busra Atalay e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 2, 2020
15 secondi
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
In this guide, you will learn step-by-step instructions on how to remove the Fujifilm FinePix XP80's battery, whether it's for recharging or replacing this component, this guide will get you there.
  1. Fujifilm FinePix XP80 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix XP80 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix XP80 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open the side panel which houses the battery compartment. Press the center button down and twist the dial.
  2. Fujifilm FinePix XP80 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Release the battery from its secured position by pulling the orange tab back. The battery can then be removed from its compartment.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 1-3, Cagle Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G3
5 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 919
