Salta al contenuto principale
Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement
Brandon Benavente
Brandon Benavente e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il April 17, 2020
Nessuna stima
Moderato
Dettagli Mancanti
Introduzione
Vai al passo 1
Outline what you are going to teach someone how to do.
Cosa ti serve
Strumenti
  • Spudger
    Spudger
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
Mostra di più…
  1. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, Back Camera Body: passo 1, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, Back Camera Body: passo 1, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, Back Camera Body: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the 7 screws on the perimeter of the camera body.
  2. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the flash accessory cap.
    • Remove the spacer covering the screws under the flash accessory cap.
  3. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the 4 screws from the inside of the flash accessory slot.
    • Pull off the flash accessory slot.
  4. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the screw from LCD Screen hinge cover.
    • Remove the LCD Screen hinge cover.
  5. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the 3 screws located on the LCD screen hinge.
    • Remove the caps from both ends of the LCD screen hinge by lifting them off.
  6. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the 2 screws from under the LCD hinge caps.
  7. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Pry apart the back body from the rest of the camera.
  8. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Carefully pull the back body off of the camera.
    • Make sure to not yank off the connections from the body to the motherboard.
  9. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to lift up on the tab, releasing the yellow wire strip.
    • Use a spudger to lift up on the side tab, releasing the blue wire connection.
  10. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement, EVF/LCD Button Cover: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove 2 screws from back of EVF/LCD button.
  11. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Pull EVF/LCD button frame out from the camera casing.
  12. Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix S1 EVF/LCD Button Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
    • Pull button cover off of the button frame.
Conclusione
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 Membri
12 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,156
