Salta al contenuto principale
Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement
Zheng Xu
Zheng Xu e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il April 10, 2020
30 minuti - 1 ora
Moderato
Necessarie Immagini Migliori
Dettagli Mancanti
Introduzione
Vai al passo 1
The sensor of the camera detects and conveys information used to make an image. If the sensor is damaged, the camera can not take a picture properly. If your pictures are coming out dark or faded, etc., you may need to replace the sensor. Follow the steps in this guide to safely replace the sensor.
The camera will be completely open in this replacement. Make you carefully look at the pictures to see which parts you are working with, so you are not removing the wrong thing.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement, Sensor: passo 1, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement, Sensor: passo 1, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement, Sensor: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove all six screws around the camera that is holding the case.
  2. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a plastic pick to separate each side of the camera case apart.
  3. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the ribbon cable from the side of logic board.
  4. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four metal clips around the camera until you can feel the metal bracket that holds the screen pop off.
  5. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully flip the screen and remove the ribbon cable attaching it to the logic board.
  6. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the three screws holding the sensor.
  7. Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Fujifilm FinePix AX665 Sensor Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the sensor ribbon cable from the logic board.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 572
