Salta al contenuto principale
Flydigi Apex 5 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Flydigi Apex 5 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Flydigi Apex 5 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Orient the controller so that its back is facing you.
    • Apply firm downward pressure to remove both the M3 and M4 back paddles.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Turn the controller over so its front faces you.
    • Remove the D-pad by firmly pulling it away from the body of the controller.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the clear, magnetically-adhered faceplate of the controller by firmly pulling it away from the body of the controller starting from the edge of the faceplate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the small cover from the rear of the controller by pushing it upward.
    • Remove the two 5.8mm screws behind the battery cover using a Phillips #0 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the six 10mm long screws from the front of the controller using a Torx T6 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Insert the plastic opening tool between the top and bottom plastic controller molds, then pry until the two pieces separate.
    • Be careful not to fully separate the two pieces of the controller. There is a fragile ribbon cable connecting the two sides that must be carefully disconnected in the next step.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Carefully remove the back paddle ribbon cable with the angled tweezers or spudger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Press a prong of each side of the angled tweezers under the lip of the power supply cable connector and pull the plastic connector out of its terminal.
    • Pull the power supply cable through the plastic cable guides.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Optional: Drip isopropyl alcohol along the sides of the battery. Then rotate the controller to distribute the alcohol and dissolve the adhesive holding the battery to the mount
    • Pry up the battery with the plastic hook and pry tool.
    • Do not use sharp metal tools to pry the battery out. That action risks puncturing the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 195
