Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Flydigi Apex 5 non riesce a caricarsi tramite USB-C o la stazione di ricarica Flydigi Pro 2, segui questa pagina per trovare possibili soluzioni.
Cavo di ricarica difettoso
Quando il dispositivo è in carica correttamente, un'icona della batteria apparirà sul display sotto il pulsante home e la striscia LED sul bordo inferiore della parte frontale del controller si illuminerà.
  • Un motivo per cui il controller non presenta il suo comportamento abituale è un cavo USB-C difettoso.
  • Prova a cercare e testare più cavi e assicurati che il problema persista prima di procedere.
La qualità dei cavi USB-C varia spesso, gli standard USB non vengono seguiti per ogni cavo e le aziende possono rifornirsi di cavi da diversi OEM che hanno standard di durata differenti. È molto comune che i cavi smettano di funzionare prima del previsto, anche con poca usura.
Porta di ricarica difettosa
La porta di ricarica può arrivare danneggiata se c'è stato un problema con un punto di saldatura o con il circuito stampato all'interno del controller. La porta può anche rompersi a causa dell'uso quotidiano per accumulo di acqua o polvere.
Trova un cavo USB-C e testalo con un dispositivo diverso per assicurarti di avere un cavo che sai funzionare, quindi prova a collegarlo al controller. Se il controller continua a non caricarsi, allora il problema è probabilmente dovuto alla porta di ricarica.
Puoi adottare alcune misure per vedere se la porta di ricarica è rotta senza aprire il controller.
  • Controlla la porta di ricarica per verificare la presenza di detriti o pin graffiati usando una torcia.
  • Controlla se la porta sembra allentata nella sua presa.
Puoi provare a riparare la porta di ricarica dall'esterno rimuovendo lanugine o detriti dalla porta con uno stuzzicadenti o aria compressa.
Se il controller continua a non caricarsi tramite USB-C dopo la pulizia, allora il problema potrebbe risiedere all'interno del controller. Consulta la Sostituzione della scheda figlia USB-C del Flydigi Apex 5 guida per ulteriori dettagli sulla sostituzione.
Stazione di ricarica difettosa
Il controller Apex 5 è progettato per funzionare con la Flydigi Dock 2 Pro. Se il controller non si sta caricando tramite la stazione di ricarica, la stazione stessa potrebbe essere difettosa. Per verificare se è così, prova quanto segue:
  • Collega la stazione di ricarica alla porta USB di un PC o a un caricabatterie a muro. I LED frontali della stazione di ricarica dovrebbero illuminarsi.
  • Se la stazione di ricarica riceve alimentazione, posiziona il controller sulla base. L'indicatore di ricarica dovrebbe apparire sul display del controller sotto il pulsante home. Anche la striscia LED sul bordo inferiore della parte frontale del controller dovrebbe illuminarsi. Se non succede, prova a pulire i contatti sul retro del controller usando una piccola quantità di alcol isopropilico su un cotton fioc, quindi prova a riposizionare il controller sulla base.
  • Lascia il controller in carica per 3-4 ore. Rimuovi il controller e accendilo per controllare la sua carica tramite l'interruttore di alimentazione sul retro del controller.
Se il controller continua a non caricarsi tramite la stazione di ricarica ma si carica tramite USB-C, allora è danneggiata la scheda figlia del controller per la funzionalità di ricarica della base oppure la stazione stessa. Per sostituire la scheda figlia del controller, segui la Sostituzione scheda figlia dei paddle posteriori del Flydigi Apex 5 guida.
Batteria scarica o guasta
Se il controller non si carica né con la stazione di ricarica né con la porta USB, è probabile che la colpa sia di una batteria che non funziona più correttamente. Per sostituire la batteria, consulta la Sostituzione batteria Flydigi Apex 5 guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 682
