Salta al contenuto principale
Fast Fix Screen Replacement
Carl Kangas
Carl Kangas e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il 11 gen 2018
45 minuti - 1 ora
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
This guide can be used to remove and replace a screen on a Dell Insprion 15-3521. The tools needed are a small Phillips screwdriver, and a small flat screwdriver or like prying device.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Fast Fix Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Fast Fix Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Fast Fix Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Slide both battery latches to release cover.
    • Remove battery.
  2. Fast Fix Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Fast Fix Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the M2.5 X 5mm phillips screw for the CD drive.
    • Remove the CD drive.
  3. Fast Fix Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Fast Fix Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Loosen 2 screws on access door.
    • They cannot be removed
    • Remove the access door.
  4. Fast Fix Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove 12 M2.5 X 5MM Phillips bottom palm rest screws.
  5. Fast Fix Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Fast Fix Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Fast Fix Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a small screwdriver to press in the keyboard latches.
    • Remove the keyboard.
    • Unplug the keyboard cable at the ZIF connection.
    The Zif Connector has to be opened before taking the cable out
    this applies to any Zif connector
    Tech, Tunes And Textures - Replica
  6. Fast Fix Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Fast Fix Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Fast Fix Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the palm-rest cable by releasing the ZIF latch and pulling the wire out.
    • Remove 5 M2.5 X 5mm Phillips and 2 M2 X 3mm Phillips palm-rest screws.
  7. Fast Fix Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use a small flat screwdriver to pry the palm-rest off of the computer.
  8. Fast Fix Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Fast Fix Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Fast Fix Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the wireless antenna
    • Remove the LCD cable
  9. Fast Fix Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the 1 M2.5 x 5mm Phillips left hinge screw and 2 M2.5 x 5mm Phillips right hinge screw.
  10. Fast Fix Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Pry off the LCD bevel using a small flat screwdriver.
  11. Fast Fix Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 M2 X 3mm Philips LCD screws.
  12. Fast Fix Screen Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Fast Fix Screen Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Unplug the screen cable and remove the screen.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Carl Kangas
Membro da: 10/01/17
182 Reputazione
1 Guida realizzata
2Commenti sulla guida
Hello good day, I have a question, I have managed to replace the screen and the computer started the first time without problems, but after I started it again the computer did not turn on the screen again, will you have any possible solution?
vikingo1ero - Replica
Hi, Did you ever fix this problem? I'm having the same issue.
Chris Terry -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 3,101
