Salta al contenuto principale
Fan Rebuild
Fan Rebuild
David Williams
David Williams e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il March 16, 2023
10 minuti
Moderato
Guida fornita dalla comunità
Introduzione Migliore
  1. Fan Rebuild, Get a Screwdriver: passo 1, immagine 1 di 2 Fan Rebuild, Get a Screwdriver: passo 1, immagine 2 di 2
    • Get a Screwdriver
  2. Fan Rebuild: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew all 3 screws
  3. Fan Rebuild, Unscrew 2 hidden screws: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the 2 screws that are hidden under fan blades ⚠️BLADES MAY BE HOT AFTER RUNNING FOR 1 HR(s)+
  4. Fan Rebuild, Take fan Blades out: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the fan Blades ⚠️USE GLOVES! BLADES AND BOTTOM HALF MAY BE HOT AFTER USE!!⚠️
  5. Fan Rebuild, Unscrew the 2 screws: passo 5, immagine 1 di 2 Fan Rebuild, Unscrew the 2 screws: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unscrew 2 screws ⚠️ BOTTOM PART MAY FALL.. HOLD BOTTOM PART JUST INCASE ⚠️
  6. Fan Rebuild, Redo Steps: passo 6, immagine 1 di 1
    • Redo the steps to rebuild ⚠️DO NOT TOUCH WIRES UNLESS YOU KNOW WHAT YOUR DOING ⚠️
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 515
