Salta al contenuto principale
Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement
Guled Omar
Guled Omar e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il April 10, 2024
5 minuti
Facile
Passi mancanti
Introduzione Migliore
Introduzione
Vai al passo 1
If your Eurobike X1 Mountain Bike’s handlebar is loose, damaged or in need of replacement, this guide will show you how to replace the handlebar.
Cosa ti serve
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement, Handlebar: passo 1, immagine 1 di 2 Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement, Handlebar: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a 5mm Allen wrench to unscrew the brakes.
  2. Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the stem-bolts using a 4mm Allen wrench and remove the faceplate and handlebar from the stem (hold the handlebar as this step is done).
  3. Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Clean the faceplate cover with a cloth.
  4. Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Replace the faceplate with the bar on the stem, and screw down the bolts evenly using a 4mm Allen wrench.
  5. Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Reinstall the handlebar controls (breaks & handle grips).
Linea Traguardo
Guled Omar
Membro da: 09/10/21
121 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 701
