Salta al contenuto principale
Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement
Cosa ti serve
    1. Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement, Base: passo 1, immagine 1 di 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement, Base: passo 1, immagine 2 di 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement, Base: passo 1, immagine 3 di 3
      • With the device flipped upside down, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4 screws holding the 3 tabs down.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Remove all 3 tabs that you unscrewed.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Using a Torx T20 Screwdriver, remove the screw in the center of the base.
      • Remove the two screws connected to the rotation arm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Lift the base of the housing from the rest of the fan.
      • Be careful not to pull too hard while lifting the lower body housing as there is wires that run throughout the housing that could be damaged if too much force is used.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Gregory Crimmins
Membro da: 11/01/23
109 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G7
3 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 1,334
