Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria di un controller Playstation Sony DualShock 4 CHU-ZCT2U.
Questa guida funzionerà anche per il vecchio modello CHU-ZCT1U ma assicurati di ordinare la batteria JDM-030, che ha un connettore di differente misura. Puoi verificare quale modello di controller possiedi facendo riferimento all'adesivo sul pannello posteriore.
Se la tua batteria è gonfia, prendi opportune precauzioni.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm dal pannello posteriore.
Inserisci uno strumento di apertura nella piega tra il pannello anteriore e posteriore, iniziando dal bordo esterno di una delle due impugnature.
Delicatamente, fai leva sul pannello posteriore per staccarlo da quello anteriore fino a separarli parzialmente.
Usa lo strumento di apertura per separare i pannelli rimuovendo le clip di plastica intorno al perimetro del controller.
Solleva il pannello posteriore allontanandolo direttamente dal controller.
Usa delle pinzette per staccare il connettore di alimentazione della batteria dalla scheda madre.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questi passaggi nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettrici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata a buon fine? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per la risoluzione dei problemi.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
For this DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Replacement, shouldn’t the battery model be JDM-040 and not JDM-030 for this controller. I ordered the battery listed but the connector was too large. So I believe this needs to be edited to match accordingly to avoid confusion and incorrect orders. Thanks!
Good catch! I just pulled apart the ZCT1U and ZCT2U models and you are right. I will fix this in the guide. Thank you!
