Salta al contenuto principale
Disconnessione batteria
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Disconnessione batteria, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Disconnessione batteria, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di procedere, scollega dall'alimentazione e spegni il MacBook. Chiudi lo schermo e disponi il dispositivo, rovesciato, su una superficie morbida.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio della cover inferiore.
    • Due viti lunghe 6,2 mm
    • Due viti lunghe 5,3 mm
    • Due viti lunghe 3,4 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  3. Disconnessione batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area frontale-centrale del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una lieve fessura tra la cover inferiore e la scocca.
  4. Disconnessione batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo di un plettro di apertura nella fessura tra il case inferiore e la scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del bordo laterale della cover.
    • Con questa operazione si staccherà la prima delle clip nascoste che fissano il case alla scocca. Dovresti percepire lo sgancio della clip.
  5. Disconnessione batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto il case inferiore e lungo il bordo laterale per sbloccare la seconda clip.
  6. Disconnessione batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore della cover, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
    • Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa la cover inferiore alla scocca.
    • Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
  7. Disconnessione batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi con decisione il case inferiore verso la parte frontale del MacBook (cioè allontanandolo dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio rimasta.
    • Può essere d'aiuto tirare prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Spingi lateralmente e non tirare verso l'alto.
    • Può essere necessario applicare una forza rilevante.
  8. Disconnessione batteria: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per rimontare la cover:
    • Disponila in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
  9. Disconnessione batteria, Disconnetti la batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria, Disconnetti la batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con attenzione il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria.
    • Rimuovi il nastro stesso.
  10. Disconnessione batteria: passo 10, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca con delicatezza il piccolo pezzo di nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda della batteria.
    • Il nastro integrato nel cavo a nastro e non si staccherà completamente. Limitati a staccarlo quanto basta per poter accedere al connettore.
  11. Disconnessione batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sganciare la piccola aletta di bloccaggio che blocca il cavo nel suo connettore.
    • Le alette di bloccaggio sui connettori ZIF sono fragili, quindi sii delicato quando usi la punta dello spudger.
  12. Disconnessione batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda della batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il connettore parallelamente alla scheda logica, in direzione del cavo stesso.
  13. Disconnessione batteria: passo 13, immagine 1 di 1
    • Piega indietro il cavo dati della batteria in modo che non dia fastidio.
    • Se stai sostituendo la batteria, può essere necessario rimuovere completamente questo cavo per trasferirlo sulla nuova batteria. Disconnetti entrambe l'estremità e rimuovi il cavo con delicatezza. In fase di installazione, stai attento a non montarlo capovolto o con le estremità invertite: vedi di orientarlo come nelle foto.
  14. Disconnessione batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga di 3,7 mm di lunghezza che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
  15. Disconnessione batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando così dal dispositivo la batteria stessa dal dispositivo.
    • Solleva il connettore abbastanza in alto da mantenerlo separato dal suo alloggiamento.
    • Se dovesse entrare accidentalmente in contatto durante la riparazione, potrebbe danneggiare il tuo MacBook Pro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.056 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 120
