Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
    1. Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare questa riparazione, accertati che il dispositivo sia completamente spento.
      • Usa un cacciavite tri-wing Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che fissano il pannello posteriore.
      • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nella posizione in cui era.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite JIS 000 o un cacciavite PH 000 iFixit per rimuovere le seguenti viti di fissaggio del pannello posteriore:
      • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte superiore del dispositivo
      • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte inferiore del dispositivo
      • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di apertura della griglia dell'altoparlante di sinistra, nella parte inferiore del dispositivo.
      • Torci lo strumento di apertura per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
      • Evita di inserire l'attrezzo di apertura a profondità maggiore di quella necessaria, per prevenire danni al modulo dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere l'attrezzo di apertura attorno al bordo inferiore sinistro per sganciare le clip sul lato sinistro del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 2 di 2
      • Torci l'attrezzo per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo come leva per liberare le clip sul lato destro del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 2 di 2
      • Continua a far scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura fino alla parte superiore del dispositivo per sganciare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
      • Solleva il bordo inferiore del pannello, aprendolo come un libro.
      • Rimuovi il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS 000 o un cacciavite PH 000 iFixit per rimuovere le quattro viti che fissano la piastra di schermatura:
      • Tre viti lunghe 3,1 mm
      • Una vite lunga 4,5 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger o le dita per sollevare la piastra di schermatura e staccarla dal dispositivo.
      • Potresti incontrare un po' di resistenza. È un fatto normale, perché la piastra di schermatura è parzialmente incollata al dissipatore con della pasta termica.
      • Rimuovi la piastra di schermatura.
      • Pulisci la vecchia pasta termica dalla piastra di schermatura e dal dissipatore usando alcol isopropilico e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica al dissipatore prima del rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di interconnessione: passo 11, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di interconnessione: passo 11, immagine 2 di 2
      • Utilizza un apposito strumento di apertura o un'unghia per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 2 di 2
      • Non utilizzare pinzette metalliche! Alcuni esperti affermano che le pinzette metalliche possono causare un cortocircuito nel cavo flessibile o nel connettore. Potrebbe essere più sicuro utilizzare pinzette con punte in nylon o ceramica.
      • Usa un paio di pinzette in nylon o ceramica per far scorrere il cavo di interconnessione fuori dal suo connettore sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Scollega la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria Nintendo Switch Lite, Scollega la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria estraendolo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
      • Durante il rimontaggio, collega prima il cavo di interconnessione (sopra) e poi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
43.097 Reputazione
82 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 564
