Salta al contenuto principale
Scollegare della Batteria
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Scollegare della Batteria, Applica un iOpener scaldato: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro sul retro del telefono per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Scollegare della Batteria, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Scollegare della Batteria, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Scollegare della Batteria, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore.
    • Solleva la ventosa per creare una fessura tra la cover posteriore e la cornice del telefono.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura.
    • Se il vetro è rotto, coprilo con del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie sulla quale far aderire la ventosa.
    • Se l'adesivo non si stacca, scaldalo ancora, ma non fare troppa forza: potresti rompere il vetro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Scollegare della Batteria, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Ricorda che c'è più adesivo lungo il bordo superiore e attorno alla cornice della fotocamera che sul resto del telefono.
    • Taglia con molta attenzione sul bordo sinistro vicino al sensore impronte digitali perché c'è il rischio di danneggiare il cavo a nastro sottostante.
    • Se in qualsiasi momento l'adesivo sembra ostinato, applica più calore, non più forza.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Scollegare della Batteria, Fai scorrere il plettro d'apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Scollegare della Batteria, Fai scorrere il plettro d'apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Scollegare della Batteria, Fai scorrere il plettro d'apertura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Iniziando dal centro, taglia l'adesivo sotto tutto il bordo destro con un plettro di apertura.
    • Non infilare più di metà plettro nel telefono mentre tagli vicino al sensore delle impronte o alle fotocamere, rischieresti di danneggiare i componenti interni.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Scollegare della Batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Scollegare della Batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Scollegare della Batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione vicino all'angolo, poiché il vetro è molto fragile. Applica più calore in qualsiasi momento se l'adesivo non si stacca.
    • Lascia un plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
    • Usa un altro plettro di apertura per tagliare l'adesivo intorno all'angolo in basso a destra.
    • Lascia quel plettro di apertura nel telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Scollegare della Batteria: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o fai scaldare un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro del pannello posteriore per circa tre minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Scollegare della Batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Scollegare della Batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Scollegare della Batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione vicino agli angoli, perché lì il vetro è più fragile.
    • Infila un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro del pannello posteriore.
    • Usando un altro plettro di apertura, taglia l'adesivo sotto il bordo sinistro del vetro posteriore.
    • Non infilare più di metà plettro di apertura nel telefono mentre tagli vicino al sensore delle impronte o alle fotocamere poiché rischieresti di danneggiare i componenti interni.
    • Non preoccuparti se i plettri di apertura si sfilano mentre la cover posteriore si separa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Scollegare della Batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Scollegare della Batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Scollegare della Batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usando il plettro di apertura infilato, taglia attentamente l'adesivo intorno all'angolo superiore sinistro del pannello posteriore.
    • Infine, taglia l'ultima parte di adesivo lungo la parte superiore del telefono.
    • Usa un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare ulteriormente dove stai tagliando l'adesivo se necessario.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Scollegare della Batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Scollegare della Batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Separa prima il bordo destro della cover posteriore.
    • Inclina il pannello facendo perno sul bordo sinistro per accedere al cavo a nastro del sensore impronte digitali.
    • Non scollegare ancora il cavo del sensore delle impronte.
    • La cover del sensore di impronte potrebbe rimanere attaccata al midframe.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Scollegare della Batteria, Scollega il sensore impronte digitali: passo 10, immagine 1 di 2 Scollegare della Batteria, Scollega il sensore impronte digitali: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo a nastro del sensore impronte digitali e scollegarlo dalla sua presa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Scollegare della Batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Per reinstallare la cover posteriore:
    • Usa delle pinzette per rimuovere qualsiasi adesivo rimasto sul telaio del telefono. Quindi pulisci le aree dove era presente l'adesivo con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine per preparare la superficie al nuovo adesivo. Non è necessario rimuovere l'adesivo fino alla plastica, ma i pezzi più grandi devono essere eliminati.
    • Accendi il telefono e testa la riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
    • Applica attentamente il nuovo adesivo al vetro posteriore. Quindi allinea un bordo della cover al bordo del telaio del telefono e premilo con decisione sul telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Scollegare della Batteria, Rimuovi il frame intermedio superiore: passo 12, immagine 1 di 2 Scollegare della Batteria, Rimuovi il frame intermedio superiore: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 4 mm che tengono in posizione il frame intermedio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Scollegare della Batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Scollegare della Batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'angolo in alto a sinistra della parte superiore del frame intermedio.
    • Fai leva per rimuovere il frame intermedio superiore dal telefono.
    • Il frame intermedio superiore si blocca e blocca con delle clip nelle procedure di inserimento e rimozione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Scollegare della Batteria: passo 14, immagine 1 di 3 Scollegare della Batteria: passo 14, immagine 2 di 3 Scollegare della Batteria: passo 14, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la bobina per la ricarica senza fili dalla batteria partendo dal lato sinistro.
    • L'adesivo è debole, ma se necessario puoi usare un plettro per tagliarlo.
    • Durante il riassemblaggio comincia con il riposizionamento del frame intermedio prima di far aderire nuovamente la bobina per la ricarica senza fili.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Scollegare della Batteria, Scollega la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Scollegare della Batteria, Scollega la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro arancione che collega la batteria alla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
99.442 Reputazione
290 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 664
