Salta al contenuto principale
Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719
Li-Wen Yip
Li-Wen Yip e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il May 1, 2024
15 minuti
Moderato
Pallini!
Guida fornita dalla comunità
  1. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719, PERIXX PERIMICE-719: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove these four screws. Two are in the battery compartment; the other two are under the label.
  2. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unplug this ribbon cable.
  3. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 3, immagine 2 di 2
    • Look for these two plastic tabs that move when you click the left and right mouse buttons. Push them forwards (towards the front of the mouse) to release the buttons from the top case.
  4. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 4, immagine 1 di 1
    • Push these two retainer tabs to release the button assembly from the top case.
  5. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove these two screws, then pull apart the two halves of the top case.
  6. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove these two screws and pull off the PCB.
  7. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 7, immagine 1 di 3 Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 7, immagine 2 di 3 Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 7, immagine 3 di 3
    • The scroll wheel uses a 13mm mechanical encoder made by TTC. The buttons use microswitches made by Huano. Replacements readily available from eBay or AliExpress.
  8. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 8, immagine 1 di 1
    • Nothing too interesting here.
Conclusione
Li-Wen Yip
Membro da: 10/13/18
157 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 46
Tutti i Tempi: 227
