Salta al contenuto principale
Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062
Jose Gustavo Abreu Murta
Jose Gustavo Abreu Murta e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 18, 2024
1 ora
Moderato
Pallini!
Guida fornita dalla comunità
Introduzione Migliore
Introduzione
Vai al passo 1
Existe um manual para este osciloscópio: TBS1000 Series Service Manual
Para uma desmontagem completa, siga os passos na sequência da tabela a seguir, consultando as páginas abaixo:
1) Pés traseiros (Ver pág. 6-8, Rear Feet.)
2) Pés inversos (Ver pág. 6-9, Flip Feet.)
3) Botões do painel dianteiro (Ver pág. 6-9, Front-Panel Knobs.)
4) Tampa traseira (Ver pág. 6-10, Rear Case.)
5) Pés dianteiros (Ver pág. 6-11, Front Feet.)
6) Módulo da fonte de alimentação|(Ver pág. 6-12, Power Supply Module.)
7) Conjunto interno (Ver pág. 6-13, Internal Assembly.)
8) Cabo do painel dianteiro (Ver pág. 6-15, Front-Panel Cable.)
9) Módulo da placa-mãe (Ver pág. 6-16, Main Board Module (without the Display
Adapter Module).)
10) Módulo do display (Ver pág. 6-19, Display Module.)
11) Módulo do painel dianteiro (Ver pág. 6-20, Front-Panel Module.)
12) Teclado (Ver pág. 6-21, Keypad.)
Cosa ti serve
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção do painel dianteiro: passo 1, immagine 1 di 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção do painel dianteiro: passo 1, immagine 2 di 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção do painel dianteiro: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remova todos os oito botões de plástico.
    • Remova os cinco parafusos Torx T15.
    • Remova o painel dianteiro.
  2. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da tampa traseira: passo 2, immagine 1 di 2 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da tampa traseira: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remova o plugue de alimentação da tampa.
    • Segure firmemente o botão LIG/DESLIG e puxe-o em linha reta para fora da caixa.
    • Pressione o botão para dentro do vão do botão LIG/DESLIG até ele encaixar em sua posição.
    • Remova os dois plugues pretos de plástico da parte inferior.
    • Remova a tampa traseira.
  3. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da fonte de alimentação - ATENÇÃO: passo 3, immagine 1 di 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da fonte de alimentação - ATENÇÃO: passo 3, immagine 2 di 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da fonte de alimentação - ATENÇÃO: passo 3, immagine 3 di 3
    • Mesmo desconectada, a fonte de alimentação pode apresentar uma tensão perigosa. Evite o contato dos dedos atrás da placa ou com outros componentes. Use luvas de eletricista. Certifique-se de que os capacitores estejam descarregados antes de manuseá-los.
    • Desconecte o conector de alimentação J101 da placa-mãe.
    • Desconecte a conexão terra.
    • Remova a placa da fonte de alimentação.
  4. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção do painel de controle: passo 4, immagine 1 di 2 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção do painel de controle: passo 4, immagine 2 di 2
    • Desconecte o cabo preto da placa-mãe.
    • Remova a placa do painel de controle.
  5. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da placa-mãe: passo 5, immagine 1 di 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da placa-mãe: passo 5, immagine 2 di 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da placa-mãe: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solte as três porcas dos conectores de sinais.
    • Solte os três parafuso Torx T15.
    • Remova os cabos.
    • Remova a placa-mãe.
  6. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da tela LCD: passo 6, immagine 1 di 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da tela LCD: passo 6, immagine 2 di 3 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da tela LCD: passo 6, immagine 3 di 3
    • Desconecte o cabo plano e o cabo da retroiluminação LCD da placa-mãe.
    • Solte as quatro porcas (8 mm) do suporte da tela.
    • Remova a tela LCD.
Conclusione
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2 Commenti
This guide is written in English, not Portugese. How can that be changed?
Christopher Sean Harris - Replica
Hi Christofer.
Do you intend to translate into Portuguese? I messed up the language when editing it.
Jose Gustavo Abreu Murta - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 652
