Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda grafica di un PC desktop
David Lennon
David Lennon e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il December 24, 2023
5 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
La scheda grafica permette al computer di collegarsi ad un monitor e di visualizzare a schermo le immagini. La scheda grafica è un componente vitale per il computer. Inoltre, la sostituzione di una scheda grafica può aiutare il computer ad avere tempi di risposta più rapidi e maggiore fluidità.
Cosa ti serve
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Sostituzione Scheda grafica di un PC desktop, Pannello sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega il computer dall'alimentazione prima di qualsiasi manutenzione o smontaggio.
    • Rimuovi le due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm dal lato posteriore del case del computer. Basterà rimuovere solo le viti che tengono premuto il pannello.
    • Di solito queste viti possono essere rimosse a mano.
    • Ricordati di indossare un bracciale antistatico o di utilizzare un tappetino antistatico per garantire che i componenti importanti non vengano danneggiati dall'elettricità statica.
  2. Sostituzione Scheda grafica di un PC desktop: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda grafica di un PC desktop: passo 2, immagine 2 di 2
    • Successivamente, rimuovi il pannello laterale del case per consentire l'accesso al computer. Fai scorrere il pannello verso il retro del computer e sollevalo per rimuoverlo.
    • Se sul pannello laterale è montata una ventola, assicurati di scollegare il cavo prima di rimuovere completamente il pannello.
  3. Sostituzione Scheda grafica di un PC desktop, Scheda grafica: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce n. 2 lunga 5 mm che tiene in posizione la scheda grafica.
    • Ricordati di scaricare l'energia elettrostatica del tuo corpo, in modo che, nel rimuovere la scheda grafica, tu non danneggi accidentalmente il circuito stampato.
  4. Sostituzione Scheda grafica di un PC desktop: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda grafica di un PC desktop: passo 4, immagine 2 di 2
    • Premi il fermo laterale in prossimità del connettore per sbloccare la scheda grafica e falla scorrere con attenzione fuori dal suo slot.
    • Una buona tecnica è quella di appoggiare il computer su un lato, spingere il fermo verso il basso e sollevare la scheda grafica.
Conclusione
Per rimontare il tuo PC, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 83 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Lennon
Membro da: 04/14/15
10.108 Reputazione
10 Guide realizzate
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Membri
45 Guide realizzate
3 Commenti
There should be a notice about the PCI-E slot, which has a security latch; the latch should be pressed in order to remove the graphics card from the motherboard.
Onel Jimenez - Replica
I have a all in one pc so this is not relevant
Robert Campanelli - Replica
any diffrerences in slots?
benzy aceware - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 64
Ultimi 30 Giorni: 219
Tutti i Tempi: 18,126
