Salta al contenuto principale
Dell Latitude E6530 CPU Replacement
Ella
Ella e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il March 26, 2022
3 - 10 minuti
Facile
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will show how to replace the Socket G2 CPU in your Latitude E6530 laptop.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Dell Latitude E6530 CPU Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip over the laptop.
  2. Dell Latitude E6530 CPU Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull back the 2 battery tabs which are to the left and the right of the battery.
  3. Dell Latitude E6530 CPU Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the laptop.
  4. Dell Latitude E6530 CPU Replacement, Bottom Cover: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 Philips #0 screws from the laptop.
  5. Dell Latitude E6530 CPU Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the bottom cover from the laptop.
  6. Dell Latitude E6530 CPU Replacement, Heatsink: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the fan connector.
  7. Dell Latitude E6530 CPU Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 Philips #1 screws on the heatsink.
  8. Dell Latitude E6530 CPU Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the Fan+Heatsink assembly.
  9. Dell Latitude E6530 CPU Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6530 CPU Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use a paper towel or alcohol swab to clean the thermal paste from the heatsink & CPU.
  10. Dell Latitude E6530 CPU Replacement, CPU: passo 10, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6530 CPU Replacement, CPU: passo 10, immagine 2 di 2
    • Use a flathead screwdriver and turn the CPU lock counter-clockwise.
    • Remember to turn the CPU Lock clockwise when you install the new CPU! If you don't do this, the computer won't boot up.
  11. Dell Latitude E6530 CPU Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the CPU.
    • Be VERY CAREFUL to NOT bend ANY pins on the CPU.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Remember to reapply the thermal paste!
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Ella
Membro da: 08/26/19
2.221 Reputazione
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,170
