Salta al contenuto principale
Dell Latitude E6510 RAM Replacement
Seth Thomas
Seth Thomas e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 2, 2024
5 - 10 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
When the laptop becomes slow, it could be due to a shortage of RAM. This guide will show you how to replace RAM so that you can add or exchange RAM in your Dell Latitude E6510.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Orient the laptop so that the bottom is facing up towards you.
    • Place your thumbs on the grooved sections above the battery and firmly pull away from each other.
    • Slide the battery out and separate it from the laptop.
  2. Dell Latitude E6510 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude E6510 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude E6510 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the 5 screws from the back panel with a type 0 Phillips head.
    • Pull the panel towards you in a slightly upwards motion.
    • Remove the panel from the laptop and set it aside.
  3. Dell Latitude E6510 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Latitude E6510 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Latitude E6510 RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Locate the RAM sticks in the laptop.
    • Using your fingers, disconnect the prongs connected to the RAM sticks.
    • Gently remove the RAM from the port.
    • Repeat the first three steps to remove the second RAM stick.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 285
