Salta al contenuto principale
Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement
alarson118
alarson118 e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 6, 2024
Nessuna stima
Facile
Guida fornita dalla comunità
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Remove Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Remove Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide the release latches to unlock the battery.
    • Remove the battery from the computer.
  2. Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Removing the Display Bezel: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Removing the Display Bezel: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Removing the Display Bezel: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pry the top edge of the display bezel.
    • Work your way along to the sides and bottom edge of the display bezel
    • Remove the display bezel from the display assembly
  3. Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Removing the Display Panel: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Removing the Display Panel: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Latitude E6230 12.5" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit Replacement, Removing the Display Panel: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the 6 (M2 x 3mm) screws that secure the display panel to the display assembly
    • Flip the display panel over
    • Peel off the LVDS cable connector tape and disconnect the LVDS cable from the display panel
    • Remove the display panel from the display assembly
Conclusione
alarson118
Membro da: 02/24/15
553 Reputazione
3 Guide realizzate
Tech-zone Membro di Tech-zone
Business
2 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 203
