Salta al contenuto principale
Dell Latitude 5320 SSD Replacement
Minecraftchest2
Minecraftchest2 e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il March 4, 2025
5 minuti
Facile
Guida fornita dalla comunità
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Dell Latitude 5320 SSD Replacement, remove back: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Latitude 5320 SSD Replacement, remove back: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unscrew the bottom from the frame.
    • There are 8 captive screws.
    • Use the pick to pry to back off releaseing the clips that hold it on.
  2. Dell Latitude 5320 SSD Replacement, open the ssd holder: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Latitude 5320 SSD Replacement, open the ssd holder: passo 2, immagine 2 di 2
    • There are 2 screws holding it closed. They are not captive.
    • You can detach the battery if you want. Just pull up on the battery cable using the pull tab.
  3. Dell Latitude 5320 SSD Replacement, swapp the ssd: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the ssd holder by lifting upon the back or middle then pull it towards you or move it to the side.
    • Pull ssd out and replace it.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 125
