Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 3520 Battery Replacement
Ian
Ian e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il June 11, 2015
1 minuto
Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1
The Dell Inspiron 3520 has a lithium-ion battery that is easily accessible from the underside of the notebook. As a reminder, when disposing of the old battery, place it in an e-waste container.
  1. Dell Inspiron 3520 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 3520 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn off notebook
    • Set the notebook upside down with the battery facing away from you.
    • Locate the unlock and release sliding tabs on the bottom right and left hand corners of the battery respectively.
  2. Dell Inspiron 3520 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 3520 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 3520 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the right tab to the right to unlock the battery.
    • Slide and hold the the left tab to the left to release the battery from the unit.
    • Finally, remove the battery by sliding it away from the unit and yourself.
Conclusione
Ian
Membro da: 01/30/15
1.557 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 49
Tutti i Tempi: 3,235
