Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 15 3567 Memory Module Replacement
Terrence15
Terrence15 e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il November 23, 2019
1 - 3 minuti
Facile
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
In this guide, we will be show how to remove and replace the Memory Module.
  1. Dell Inspiron 15 3567 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: passo 1, immagine 1 di 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Compter.
    • Using your fingertips, carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
  2. Dell Inspiron 15 3567 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide and remove the memory module from the memory-module slot
  3. Dell Inspiron 15 3567 Memory Module Replacement, Align the Notch: passo 3, immagine 1 di 1
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module slot and slide it firmly into the slot at an angle.
  4. Dell Inspiron 15 3567 Memory Module Replacement, Installing the Memory Module: passo 4, immagine 1 di 1
    • Press the memory module down until it clicks into place.
    • NOTE: If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
Linea Traguardo
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Terrence15
Membro da: 12/18/17
79.555 Reputazione
441 Guide realizzate
RampUP America, Inc. Membro di RampUP America, Inc.
Community
43 Membri
1.985 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 43
Tutti i Tempi: 2,327
