Introduzione
Questa è una semplice guida passo passo su come rimuovere e sostituire la batteria di un Dell Inspiron 13-5368. Ti servirà un cacciavite a croce Phillips J-0 e uno strumento per fare leva per completare questa riparazione. È molto semplice da fare e ci vogliono circa 5 minuti.
Cosa ti serve
Rimuovi le nove viti a croce Phillips da 6 mm che fissano la cover posteriore del computer.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per ottimizzare le prestazioni dopo aver ultimato la procedura indicata in questa guida, calibra la tua batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
The new battery replacement does not come with a cable to attach to the motherboard. How can I use the cable from the old battery?
I have this same question^. Can I reuse the cable from the old battery?
Note that Dell Inspiron 13s have had a rash of bad batteries that swell as they age, causing them to press hard against the trackpad. This can cause it to track poorly or make it difficult or impossible to left or right click the pad. Replacing the bad battery often fixes these kind of trackpad issues on these models where the battery is directly under the trackpad.
Heath Connett - Replica
