Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione del cavo danneggiato
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del cavo danneggiato, Taglia via la parte danneggiata: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo danneggiato, Taglia via la parte danneggiata: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo danneggiato, Taglia via la parte danneggiata: passo 1, immagine 3 di 3
    • Utilizzando le pinze, tagliare via la parte danneggiata del cavo.
    • Dovresti rimanere con due estremità del cavo ben tagliate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione del cavo danneggiato, Taglia il cavo di ricambio: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo danneggiato, Taglia il cavo di ricambio: passo 2, immagine 2 di 2
    • Taglia una nuova sezione di sostituzione del cavo. Questa sezione sarà collegata tra i due cavi nel passaggio precedente.
    • La lunghezza di questa nuova sezione varia per ogni riparazione. Decidi tu quale lunghezza è più adatta per la tua riparazione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione del cavo danneggiato, Spela le estremità dei cavi: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo danneggiato, Spela le estremità dei cavi: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo danneggiato, Spela le estremità dei cavi: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usando lo spelafili, spela circa i primi 1-2 cm di guaina isolante del cavo su ciascuna estremità.
    • Il risultato dovrebbe apparire come illustrato nella terza immagine.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione del cavo danneggiato, Fai scorrere il termorestringente sul cavo: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo danneggiato, Fai scorrere il termorestringente sul cavo: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un pezzo di guaina termorestringente su entrambe le estremità dei cavi principali.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione del cavo danneggiato, Sfilaccia le estremità dei cavi: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo danneggiato, Sfilaccia le estremità dei cavi: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando le pinze, sfilaccia leggermente le estremità di ciascuno dei cavi esposti.
    • I piccoli fili esposti sono estremamente affilati e possono causare lesioni alle mani nude.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione del cavo danneggiato, Crimpa insieme le estremità dei fili: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo danneggiato, Crimpa insieme le estremità dei fili: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usando le pinze, collega ciascuno dei segmenti di filo intrecciandoli e torcendoli insieme.
    • Una volta terminato, crimpare leggermente ciascuna delle connessioni con le pinze.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione del cavo danneggiato, Usa la pistola termica: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo danneggiato, Usa la pistola termica: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la guaina termorestringente sui fili esposti.
    • Usando la pistola termica, vai lentamente avanti e indietro sulla pellicola termoretraibile, consentendo una distribuzione uniforme del calore e la chiusura dell'involucro.
    • A seconda dell'impostazione della pistola termica, le fasce termoretraibili dovrebbero impiegare dai 10 ai 25 secondi per restringersi completamente attorno al cavo.
    • Le pistole termiche impiegano poco tempo per riscaldarsi e molto più tempo per raffreddarsi. Fai attenzione quando riponi questo strumento e assicurati che sia freddo quando lo prendi in mano dopo l'uso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione del cavo danneggiato, La riparazione è completa!: passo 8, immagine 1 di 1
    • Verifica accuratamente se ci sono fili esposti e se il tubo termoretraibile è ben stretto intorno al cavo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Dopo aver ispezionato la sezione sostituita, la riparazione è completa e il filo è pronto per essere testato.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
95%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nicholas Pierson
Membro da: 01/30/20
1.559 Reputazione
Una guida realizzata
6Commenti sulla guida
Muito ruim!!
Ivanilson - Rispondi Condividi
Heat shrink is for strain relief - not joining cables. I'd suggest solder sleeves. You'd need a heat gun either way, but this method solders the connection and provides an environmental shield on both ends.
Josh Bowen - Rispondi Condividi
The wires really should be soldered together before putting the heat shrink over the connection. A connection made with this guide could rather easily be broken with a slight pull on the cable. In the worst case, it could cause an electric shock to the user.
HoPo-_ - Rispondi Condividi
Bonjour,
Vous pouvez aussi souder les deux câbles ensemble avant de mettre la gaine thermo en utilisant des connecteurs auto-soudeur que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Merci
Kevin - Rispondi Condividi
何必多間中間那一段 只需要將毀損的部位修平 再將兩頭末端連接即可 多那段有點多餘
Chiu_Chieh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 54
Ultimi 7 giorni: 322
Ultimi 30 giorni: 1,563
Tutti i Tempi: 77,427
